  Kabelübersicht nutzen für Kabelschilder
Eplan präsentiert in Hannover erste Einblicke in erweiterte Service-App
Autor(16251) Thema:  Kabelübersicht nutzen für Kabelschilder (265 / mal gelesen)
MGahn
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MGahn an!   Senden Sie eine Private Message an MGahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGahn
erstellt am: 14. Mrz. 2024 04:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und hätte schon mal die erste Frage.
Wir müssen für ein Kraftwerksprojekt die Pläne erstellen (P8 Version 2.9 vorgeschrieben)
An den vorgegebenen Formularen dürfen wir nichts Ändern.
Jetzt folgendes:
Es müssen Kabelschilder erstellt werden:
Zeile 1 der komplette Kabelname mit KKS vom Schrank + Kabelnummer (kein Problem, wird später automatisiert in Excel erstellt aus dem Export der Kabelübersicht aus EPLAN)
Zeile 2 die Quelle Schaltschrank + Abgang (kein Problem, wird später automatisiert in Excel erstellt aus dem Export der Kabelübersicht aus EPLAN)
Zeile 3 das Ziel KKS vom Feldgerät (kein Problem, wird später automatisiert in Excel erstellt aus dem Export der Kabelübersicht aus EPLAN)
Zeile 4 ist der Funktionstext, wo auch zur Auswertung der Kabelübersicht genommen wird:
Der lautet z.B. Zulufttemperaturfühler Anlage 01
Auf dem Kabelschild darf ich in Zeile 4 aber max. 20 Zeichen haben.
Ich kann aber nicht nur Kürzen auf: Zulufttemp. Anl. 01, da dieses nicht den KKS Vorgaben entspricht.
Der Funktionstext soll aber im Stromlaufplan, Kabelübersicht, Klemmenplan komplett sein.
Wenn ich die Kabelübersicht in Excel nehme muss ich händisch alles was mehr als 20 Zeichen hat nachbearbeiten.
Hat jemand eine Idee wie man das einfacher Lösen kann (Pseudeowörterbuch oder Ähnlich)
Das man temporär eine andere Kabelübersicht erzeugt, die vor Abgabe an den Kunden wieder gelöscht wird.
Ich habe da ca. 500 Kabel
Danke für euere Hilfe
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 14. Mrz. 2024 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig:
Einerseits wird die Einhaltung der KKS-Regeln verlangt,
andererseits kann/darf man die bei der Beschriftung nicht verwenden?
Wie sieht denn der Lösungsvorschlag eures Kunden aus?
Gibt es eindeutige Kürzungsregeln? Wir haben auch solche Fälle, z. B.
"DaUmfVtl RedStat1", und jeder Insider versteht das.
Enthält das Vorlagenprojekt des Kunden dafür ev. eine Lösung?
Es wird ja schon andere Projekte mit vergleichbarer Problematik geben, die könnte man vom Kunden anfordern, als Eplan-Datei (ZW1), nicht nur als PDF.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2024 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGahn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir verwenden in  der tat für abkürzungen der texte (simatic tags) eine eigene sprache im wörterbuch (fo_FO).
übersetzungslauf und entsprechende ausgabe ins excel
für den kunden lösche ich dann die sprache evtl. wieder raus
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGahn 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN hat für so was eine Funktion, nennt sich "Ersetzungstext".
Leider haben sie es bis heute nicht geschafft dass man den Ersetzungstext auch in den Funktion "Fertigungsdaten exportieren" verwenden kann.
Evtl. kennt jemand einen smarten Weg z.B über die Projekt Blockeigenschaften??
VG
MGahn
Elektroplaner
erstellt am: 15. Mrz. 2024 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere Antworten.
Hallo Ditter:
das ist ja das Problem.
Im Basisprojekt, das wir vom Kunden haben,
sind die Funktionstexte auch mit mehr als 20 Zeichen Dargestellt
Da in diesem Projekt auch Projektspezifische Abkürzungen verwendet werden,
außerhalb der VGB Normen für KKS ist das etwas kompliziert.
Ich habe dazu nächste Woche mit dem Kunden ein Meeting.
Mal abwarten, was dabei rum kommt.
Ich melde mich dann wieder.
