| Live aus Schweden: In die Praxis der Produktion geschaut - Eplan LIVE / 07. Mai 2024 |
Autor(16251)
Thema: Herstellermakro nicht in Ordnung? (299 mal gelesen)
Nuri24 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 11. Mrz. 2024 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe vom Dataportal ein Herstellermakro runtergeladen. SIG.AI084_20-009-084 Jedoch scheint damit etwas nicht in Ordnung zu sein. Ich kann die Varianten nicht weiterschalten, benötige aber die zweite die man im Dataportal sieht. Kann ich irgendwie das Makro öffnen und nachsehen ? Danke schonmal Mfg ------------------
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2931 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 11. Mrz. 2024 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nuri24
Juke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2024 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nuri24
Nuri24 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2024 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Könnte sein das es für einen anderen Seitentyp ist. Einfach mal den Seitentyp ändern und testen.
Der Hersteller hat noch andere Module, mit ähnlichen Varianten, die aber ohne Probleme mit "Schaltplan/Allpolig" funktionieren. Habe aber mal einige Seitentypen ausprobiert, ohne Erfolg. ------------------
Nuri24 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2024 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Ist eigentlich recht gut beschrieben im DataPortal.Es gibt kein Variante B, nur Variante A für den Seitentyp Allpolig, Übersicht und Artikelplatzierung.
Ah, Antwort übersehen. Hm, das ist doof... okay, Dankeschön ------------------
Juke Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2024 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nuri24
pxecad Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 11. Mrz. 2024 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nuri24
Nuri24 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2024 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pxecad: Moin,mit SHIFT + TAB kann man direkt zwischen den "Makros" für die jeweiligen Seitentypen durchschalten. vg px
Das ist es, Besten Dank!
Wofür bräuchte ich denn das Makro in einem Übersichtsplan? [Diese Nachricht wurde von Nuri24 am 11. Mrz. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nuri24 am 11. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2024 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nuri24
Ja ganau, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm!
