  Abspeichern einer Kontur - Absturz P8 2024
Drei digitale Zwillinge: Industrielle Ökosysteme aufbauen und vernetzen
Autor(16251) Thema:  Abspeichern einer Kontur - Absturz P8 2024 (372 / mal gelesen)
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
P8 2.9 / 2023 / 2024 - immer aktuellste Patches
erstellt am: 07. Mrz. 2024 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe ein Problem.
Ich muss für Wöhner Artikel Konturen erstellen (Doppel T Schiene..Abeckungen..Bodenplatte)
Habe die Step Dateien ins Makro Projekt geladen und Makros erstellt.
Da die Bauteile längenvariabel sein müssen, habe ich nun Konturen erstellt (erstmal eine..)
Dann Modellansicht gemacht.. aus der Seitenansicht eine Grafik gemacht..etc. pp.
Nun muss man ja die Kontur (Extrusion) machen.
Habe ich gemacht und die Grafik eingefügt und den roten Punkt verschoben.
Wenn ich jetzt die Seite schließe, stürzt ePlan ab.
Bei mir und bei meinem Kollegen im anderen Werk (also reproduzierbar..)
Wenn ich jetzt wieder ePlan starte und das Projekt prüfe, dann die Seite xxx.fc2 sehe (die dann noch offen ist) und diese schließe, geht das!
Aber, wenn ich die .fc2 wieder öffne.. den roten Kreis verschiebe und wieder die Seite schließe, stürzt ePlan wieder ab.
Ich habe kein Bock jedes mal ePlan neu zu starten (dauert hier dank Richtfunk und Nebel mal eben 3-4min)
Kann das jemand nachvollziehen?
Hat jemand dasselbe Problem?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Mrz. 2024 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad mal existierende Konturen bearbeitet und neue erstellt, keine Probleme.
Version 2024 mit Update 2
VG
Tobi Tobsen
erstellt am: 07. Mrz. 2024 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs Feed-Back
Tobi Tobsen
erstellt am: 08. Mrz. 2024 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update.
In P8 2023 ist es dasselbe.
Nehme ich eine vorhandene Kontor und verschiebe den Kreis, stürzt beim Abspeichern auch dort das Programm ab.
Habe alle aktuellen Patches und Updates bei ePlan, als auch beim Betriebssystem drauf.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 08. Mrz. 2024 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
schon beim EPLAN Support nachgefragt?
vg
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
Tobi Tobsen
erstellt am: 18. Mrz. 2024 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Support war gut.
Hatten jemand von der IT dran.
Jetzt klappt es aber immer noch nicht.
Wahrscheinlich irgendwelche Schreibrechte nicht vorhanden (vorher hat es immer geklappt..)
Jetzt kommt jemand von externer IT und muss schauen.
