  Klemmenschild belegt Platz bei Schaltschrankaufbau
Drei digitale Zwillinge: Industrielle Ökosysteme aufbauen und vernetzen
Autor(16251) Thema:  Klemmenschild belegt Platz bei Schaltschrankaufbau (261 / mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 07. Mrz. 2024 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist ein Problem aufgefallen nachdem ich ein Klemmenschild eingefügt habe und die zughörige Klemmenleiste im Schaltschrankaufbau abgesetzt habe.
Das Klemmenschild nimmt zusätzlichen Bauraum in Beschlag und somit stimmt das Breitenmaß der ganzen Klemmleiste nicht.
Wie bzw. legt ihr überhaubt das Klemmenschild als Zubehör an?Steh da echt auf dem Schlauch.
Edit:gerade mal ausprobiert die Artikelmaße des Klemmleistenschilds auf 0 zu setzten.Dann würde es funzen.
Aber ist das die Lösung?
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von Look am 07. Mrz. 2024 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mrz. 2024 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
falls das klemmenschild auf den vorderen endwinkel aufgeschnappt wird dann passt wahrscheinlich die ausdehnung 0mm
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 07. Mrz. 2024 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm bei dem Klemmenschild im Artikel die Eigenschaft "Aufreihbar" raus, dann passt es. (Du steckst ja den Halter für das Schild auf die Hutschiene und nicht das Schild.)
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Look
erstellt am: 07. Mrz. 2024 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe! Beide Lösungen funktionieren.
Nochmals vielen Dank!!
