  Eplan P8 2023 Änderungen werden nicht übernommen
Autor Thema:  Eplan P8 2023 Änderungen werden nicht übernommen (495 / mal gelesen)
Aspi1988
Sehen Sie sich das Profil von Aspi1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Aspi1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aspi1988
erstellt am: 26. Feb. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Experten,
Ich habe ein Problem mit meinem EPLAN P8.
Ich öffne das Programm und kann ganz normal darin an einem Projekt arbeiten. Nach einer nicht ganz definierten Zeit (etwa 5-15 Minuten) kann ich aber an dem Schaltplan nichts mehr ändern. Änderungen werden nicht übernommen. Ich kann danach noch Dinge löschen, vorhandene Artikel einfügen, vorhandene Symbole einfügen.
Was dann nicht mehr geht sind Seiten hinzufügen, Artikeldaten ändern, BMK´s ändern usw.
Ich kann das Programm dann erneut starten und dann geht wieder alles für eine kurze Zeit
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2024 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 26. Feb. 2024 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aspi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht ev. was in den "Systemmeldungen" ?
Bei Eplan 20xx ganz rechts unten in der Ecke....
Aspi1988
erstellt am: 27. Feb. 2024 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist hier nichts zu sehen.
Nur ein paar Informationen, aber nichts was aussagekräftig wäre
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Feb. 2024 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aspi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass dir nach einer weile die rechte genommen werden?
kannst du in dem projektverzeichnis noch dateien anlegen oder ändern?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Aspi1988
erstellt am: 27. Feb. 2024 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Vermutung war auch, dass irgendwie die Admin rechte verloren gehen.
Aber ich kann mir nicht erklären warum...
Ich starte die Anwendung als Administrator... das müsste ja dann auch für die Dauer der Programmausführung so bleiben.
Ich teste nachher mal ob ich im Verzeichnis noch etwas machen ändern kann.
Aspi1988
erstellt am: 28. Feb. 2024 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt mal getestet. Daten anlegen oder ändern geht ohne Probleme...
Ich weiß auch nicht mehr weiter. Neu installiert habe ich es auch schon.
Hat noch jemand eine Idee?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Feb. 2024 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aspi1988 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das daten ändern versucht nachdem du mit eplan nichts mehr ändern kannst?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Aspi1988
erstellt am: 28. Feb. 2024 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau,
ich habe es versucht bevor ich eplan gestartet habe und dann nochmal danach.
