  Klemmaufreihplan - Doppelstock Brücken
Autor Thema:  Klemmaufreihplan - Doppelstock Brücken (308 / mal gelesen)
dries
Sehen Sie sich das Profil von dries an!   Senden Sie eine Private Message an dries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dries
erstellt am: 22. Feb. 2024 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen grafischen Klemmaufreihplan gemacht. Dieser funktioniert auch soweit einwandfrei bis wir zu den geliebten Doppelstockklemmen kommen.
Ich habe die Eigenschaft "Mehrstockklemmen zusammenfassen" aktiviert, das klappt auch.
Allerdings weiß ich nicht, wie man vertikale Brücken grafisch darstellen soll. Wir nutzen einen Typen, der nicht ab Werk oben und unten gebrückt hat und dafür eine extra vertikale Brücke benötigt. EPLAN weiß das die beiden gebrückt sind, siehe Anhang, aber stellt es nicht entsprechend im Klemmaufreihplan dar. Wenn ich die Eigenschaft rausnehme, funktioniert es natürlich, ist aber nicht so schön.
Weiß jemand wie das funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Feb. 2024 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dries 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Etagen einer Doppelstockklemme mit einem Vertikalbrücker (WAGO) oder eine Potenzialbrücke (Phoenix) verbindet, ist es keine Mehrstockklemme mehr, sondern ein Potenzialverteiler, wie z. B. die Quattro. Damit gibt es auch keine Etagen 1 und 2 mehr, sondern nur noch 0.
In der Artikelverwaltung zu der DoSto-Klemme eine Artikelvariante anlegen
in der Funktionsschablone die zweite Zeile löschen
in der ersten Zeile: Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse
Anschlußbezeichnungen eintragen: a, b, c, d oder Phoenix: 1, 2, 3, 4
Etage auf 0.
Wie dann das Formular aussieht habe ich nicht getestet, aber so ist jedenfalls die Klemme i. O.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
dries
erstellt am: 23. Feb. 2024 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Aber dann wird er im Klemmaufreihplan nur eine Klemme darstellen und hat auch keine Etage mehr. Daher wissen die Mitarbeiter dann nicht wo oben und unten ist. Mechanisch bleibt es halt eine Doppelstockklemme.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Feb. 2024 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dries 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach ein Bild mit ins Formular mit Erklärung. Dann kommen alle klar die "lesen" können....
