  Artikel aus Klemmleistendefinition auswerten
Autor Thema:  Artikel aus Klemmleistendefinition auswerten (342 / mal gelesen)
Kanal C.
Elektroprojektierer
Sehen Sie sich das Profil von Kanal C. an!   Senden Sie eine Private Message an Kanal C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanal C.
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 20. Feb. 2024 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Als wir noch mit der EPLAN Version 2.7 gearbeitet haben, wurden beim automatisierten Exportieren der Stückliste alle Artikel mit Bestellnummer ausgewertet.
(Das automatische Exportieren ist ein Skript mit dem mehrere Listen exportiert werden, darunter Motorenliste, BMKs und eben die STKL)
Seit der Version 2.9 klappt dies nicht mehr so ganz. Alle Artikel, welche über den Navigator in die Klemmleistendefinition oder in die Steckerdefinition hinterlegt werden, werden nicht mehr in die Stückliste exportiert. Das passiert nur, wenn der Fertigungsdatenexport via Skript ausgelöst wird, dann fehlen die oben beschriebenen Artikel in der Stückliste.
In der Stückliste des Schemas in EPLAN werden diese jedoch aufgeführt.
Was ich bereits herausgefunden habe:
Ist eine Definition nicht im Schema Platziert, so werden die Artikel dahinter beim Export via Skript nicht beachtet.
Wenn der Fertigungsdatenexport von Hand ausgelöst wird (Dienstprogramme > Fertigungsdaten > Export/Beschriftung), dann klappt es trotzdem und ohne Probleme.
Der Fehler müsste also irgendwo im Skript liegen. Das Skript verwendet dasselbe Exportschema wie ich beim Export "von Hand" verwendet habe. Es sind auch keine Filter angegeben.
Hier einen Ausschnitt des Skripts, indem nur der Teil für die STKL drin ist: (normalerweise sind noch 12 weitere Auswertungen drin)
public class Script
    public string GetProject()
        string strProject = "";
        ActionCallingContext ProjectContext = new ActionCallingContext();
        ProjectContext.AddParameter("TYPE", "PROJECT");
        new CommandLineInterpreter().Execute("selectionset", ProjectContext);
        ProjectContext.GetParameter("PROJECT", ref strProject);
        return strProject;
[Start]
public void beschriftungslauf()
Progress progress = new Progress("SimpleProgress");
progress.BeginPart(100,"");
progress.SetTitle("Beschriftungsläufe werden ausgeführt");
progress.SetAllowCancel(true);
if(!progress.Canceled())
// Stückliste direkt in Excel
progress.BeginPart(12,"Stückliste erstellen in Excel");
string project = GetProject();
ActionCallingContext labellingContext5 = new ActionCallingContext ();
labellingContext5.AddParameter("CONFIGSCHEME","Stückliste Excel");
labellingContext5.AddParameter("DESTINATIONFILE",@"T:\EPLAN_exports\$(PROJECTNAME)\$(PROJECTNAME)_Stückliste.xlsm");
labellingContext5.AddParameter("FILTERSCHEME","");
labellingContext5.AddParameter("LANGUAGE","de_DE");
labellingContext5.AddParameter("LogMsgActionDone","true");
labellingContext5.AddParameter("SHOWOUTPUT","0");
labellingContext5.AddParameter("PROJECTNAME",project);
labellingContext5.AddParameter("RECREPEAT","1");
labellingContext5.AddParameter("SORTSCHEME","");
labellingContext5.AddParameter("TASKREPEAT","1");
new CommandLineInterpreter().Execute("label",labellingContext5);
progress.EndPart();
progress.EndPart(true);
Hat jemand eine Idee?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Feb. 2024 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanal C. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es ist definitv das gleiche beschriftungsschema (name, filter usw.)?
sonst könnte es an den teilen liegen die berücksichtigt werden also klemmen, kabel usw.
sieht nach filter oder so aus der auf grafische platzierung schaut.
nach dem script, gibt es da meldungen in der systemverwwaltung?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Kanal C.
Elektroprojektierer
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 21. Feb. 2024 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ist definitiv das gleiche Schema. Das Schema selbst hat keine Filtereinstellungen und im Skript sind auch keine Filter angegeben.
Habe nochmals Ausgewertet und dann in die Systemmeldungen geschaut, da steht jedoch nur "Die Aktion 'label' wurde ausgeführt. Sonst gibt es keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Kanal C.
Elektroprojektierer
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 23. Feb. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Export über "Dienstprogramme > Fertigungsdaten > Export / Beschriftung" beim Anwählen des Exportschemas kann ich "Anwenden auf gesamtes Projekt" ankreuzen. Dann werden auch die Artikel aus den Definitionen exportiert.
Könnte das evtl. das Problem sein? Vielleicht greift das Script zwar auf alle Seiten, aber nicht auf das gesamte Projekt zu und übersieht deswegen diese Artikel?
War mal so ein Gedanke...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Feb. 2024 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanal C. 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre durchaus möglich. vielleicht gibt es jetzt einen zusätzlichen parameter den du angeben musst.
hatte was ähnliches in der vergangenheit (unterschied zwischen script und händisch).
an deiner stelle würd ich mal tiefer in der hilfe bei den aktionen nachschlagen.
kann dir da jetzt nicht weiterhelfen da wir noch auf 2.7 sind und voraussichtlich noch länger bleiben.
ein versuch noch, du kannst die eine stückliste auch als aktion mittels cmd-datei ausführen lassen (3. möglichkeit).
schau mal wie sich da der export verhält
was mir noch einfällt, die filterbedingungen ändern sich von version zu version, aber das sollte eigentlich (da es ja manuell funktioniert) nicht der fall sein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 26. Feb. 2024 editiert.]
Teamleiter Dokumentation (m/w/d)
STOLZ AUFS SCHAFFEN - DREI WORTE, DIE ALLES SAGEN. UND NOCH MEHR.
Stolz aufs Schaffen drückt aus, was wir jeden Tag bei unserer Arbeit leisten und was wir empfinden, wenn wir Feierabend machen. Ein Stolz, der aus unserem Anspruch kommt. Und bei der FRIEDRICH VORWERK Group haben wir schon immer hohe Ansprüche ? an uns und unsere Arbeit. Mit mehr als 1.900 Mitarbeitern ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Kanal C.
Elektroprojektierer
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 26. Feb. 2024 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Werde es ausprobieren und vielleicht finde ich noch heraus, ob es einen weiteren Parameter im Script dafür benötigt.
