Thema: Übersetzung von Auswertungsseiten (549 / mal gelesen)
KochTom Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2024 EPLAN Electric P8 2023 Update 3
erstellt am: 20. Feb. 2024 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin neu hier im Forum. Bis jetzt habe ich nur mitgelesen. Dadurch konnte ich viele meiner Probleme mit EPLAN lösen. Aber jetzt komme ich so nicht weiter. Ich habe folgendes Problem: Konzernbedingt ist unsere EPLAN-Version in französischer Sprache. Für ein aktuelles Projekt müssen alle Texte auf Deutsch sein. Deutsch habe ich als einzige Sprache für dieses Projekt eingestellt. Die Bezeichnungen der automatisch erzeugten Auswertungsseiten bleiben trotzdem in Französisch. Diese Ausdrücke (Table des matières, Plan de câblage, Liste d´articles etc.) kamen in meinem Wörterbuch nicht vor. Ich habe dann das originale Wörterbuch von C:\EPLAN\ORIGINAL_DATA\Platform Data\2023.0.3\Translation\EPLAN importiert. Ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 242 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2024 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 20. Feb. 2024 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
erstellt am: 20. Feb. 2024 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2099 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Feb. 2024 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
hallo, ich tippe mal, dass die formulare nicht ganz korrekt sind. evtl. ist da im deutschen eintrag der übersetzung trotzdem noch der französische text drin. kannst (darfst) du das formular öffnen und mal nachsehen? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 700 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das Formular aufrufe wird auf Deutsch übersetzt. Auf dem Formular selbst kommt z.B. der Ausdruck "Table des Matières" für "Inhaltsverzeichnis" gar nicht vor. Da heisst es "Sommaire" im Französischen. Ich habe noch nicht rausgefunden woher das Normblatt die Seitenbezeichnung bezieht. [Diese Nachricht wurde von KochTom am 20. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
und der text inhaltsverzeichnis ist im deutschen feld eingetragen und der text table de matieres im feld französisch? seitenbezeichnung ist evtl. dann auch als formulareigenschaft drin ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
erstellt am: 20. Feb. 2024 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt, denke ich, alle Einstellungen bzgl. Übersetzungen durchgeschaut. Bei den Formularvorlagen, bei den Normblattvorlagen, etc. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Seitenbeschreibung aus der Art des Formulars (Type de formulaire) gezogen wird. Habe aber noch nicht herausgefunden wo ich das umstellen kann. [Diese Nachricht wurde von KochTom am 20. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 21. Feb. 2024 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
Original erstellt von KochTom: Ich habe jetzt, denke ich, alle Einstellungen bzgl. Übersetzungen durchgeschaut. Bei den Formularvorlagen, bei den Normblattvorlagen, etc. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Seitenbeschreibung aus der Art des Formulars (Type de formulaire) gezogen wird. Habe aber noch nicht herausgefunden wo ich das umstellen kann. Hi, so aus dem Bauch heraus: Du kannst doch genau an der Stelle nachsehen wie sich die automatische Seitenbeschreibung zusammensetzt. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! ***
[Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 21. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die fehlenden Texte im Wörterbuch habe ich eingefügt. Ich bin aber nicht sicher, ob dieses Wörterbuch dafür benutzt wird. Das Feld im Formular ist auf dem Bild im Anhang. Die komplette Seitenbeschreibung muss doch irgendwie generiert werden? Die setzt sich aus 2 Komponenten zusammen, wie ich das sehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
erstellt am: 22. Feb. 2024 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2024 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2024 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
also sind jetzt die texte im wörterbuch oder nicht. du schreibst 2 mal verschieden. außerdem wird die seitenart natürlich in allen sprachen angezeigt, je nachdem wie übersetzungseinstellungen im projekt sind. mein projekt ist de/en also wird das deckblatt auch als cover sheet angezeigt ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Texte waren original nicht im Wörterbuch. Ich habe manuell die Seitenarten eingetragen. Aber in der Form können sie nicht im Wörterbuch vorkommen. Das ist doch ein zusammengesetzter Text aus Seitenart und, im Fall des Inhaltsverzeichnis, welche Seiten aufgeführt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2024 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KochTom
pk, schön langsam kapier ich es. die teile der seitenbenenung die automatisch dazukommen zu deinem text inhaltsverzeichnis sind ja betriebsmittel. in deinem fall =Allgemein. das wird natürlich nicht übersetzt. also die teile deiner strukturkennzeichen werden nicht übersetzt und das passt so. wenn das bei euch stört solltet ihr evtl. andere ausdrücke fürs = und + wählen (am besten sprachneutral) dann kommen solche diskussionen auch nicht auf ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
