Thema: Schwarze Kreise um SPS Anschlüsse (441 / mal gelesen)
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 62 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 17. Feb. 2024 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe hier ein Problem mit den SPS Anschlüssen. Sie haben schwarze kreise...??? Hat jemand schon sowas gehabt? VG ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 18. Feb. 2024 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Ich vermute ganz stark dass da nur etwas in der Ebene verändert wurde. Mach mal Rechtsklick auf das Symbol, wechsele zum Reiter Anzeige und guck dir dort die Eigenschaften an. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2024 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja... Die Ebene von SIEMENS hat die Linienstärke von 55mm gehabt Die Frage ist nun, wie das zu Stande kommt. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2024 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2093 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Feb. 2024 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
tja, ab irgendeiner version ist bei den einzelnen ebenen die option skalierbar dazugekommen. standardmässig hat eplan die alle aktiv gesetzt. da gibt es dann schon die eine oder andere überraschung. eplan sorgt halt dafür dass man die ganze zeit die einstellungen anpassen muss, zum arbeiten bleibt da nicht mehr viel zeit ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
