  querverweise
Autor Thema:  querverweise (391 / mal gelesen)
anschuetz
Sehen Sie sich das Profil von anschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an anschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anschuetz
erstellt am: 06. Feb. 2024 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend in die runde
bei uns wurden die schaltpläne in gruppen aufgegliedert. die
querverweise für gruppenubergreifende querverweise lauteten dann =27/25.4 , das hiess der z.bsp. der schliesser liegt in der gruppe 27 seite 25 spalte 4.
dies ging auch mal automatisch, nur leider weiss ich nicht mehr wie das ging bzw, wo ich das einstellen muss.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 06. Feb. 2024 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anschuetz 10 Unities + Antwort hilfreich
ist abhängig von den Einstellungen in den Projekteigenschaften
wenn du die Abbruchstellen auf Gesamtnummerierung stellst, dann werden die Anlagen nicht berücksichtigt
[Diese Nachricht wurde von HOC am 06. Feb. 2024 editiert.]
anschuetz
erstellt am: 06. Feb. 2024 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort, ich werde es mal probieren
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 06. Feb. 2024 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anschuetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Falschmeldung!
hab wohl überlesen, dass du von Schützkontakte schreibst
ich war fälschlicherweise bei Abbruchstellen
Kontakte buchst du am besten vom Betriebsmittel-Navigator ab
Voraussetzung du hast gepflegte Artikel mit Funktionsschablonen
HOC
anschuetz
erstellt am: 15. Feb. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldige ich habe noch das problem. wie im anhang sollte es aussehen aber automatisch
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 15. Feb. 2024 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anschuetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze den Betriebsmittelnavigator. Gehe dort in die Funktion =00 zur Hauptfunktion K1 und weise den Kontakt der Hauptfunktion zu (rechtsklick -> zuweisen).
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
