  Fluid Meterware Schlauch
Autor Thema:  Fluid Meterware Schlauch (211 / mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Feb. 2024 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie definiert man meterlange Artikel an Schläuchen?
Mit welchem Symbole/Funktionsdef/Einstellung kann ich eine Länge ähnlich Kabel verwenden, so dass ich als Summe die Gesamtlänge des identischen Artikels ausgeben kann.
Wichtig: Es handelt sich um FLUID- Artikel.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Feb. 2024 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaft "Verbindung: Länge mit Einheit" am Verbindungsdefinitionspunt sollte funktionieren.
Der Wert wird auch in die Artikelreferenzdaten "Teilmenge Länge" übernommen,
Dann müsste deine Stückliste passen.
