Thema: Auswertungen Artikel (503 / mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1327 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 02. Feb. 2024 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, Auswertungsläufe für Artikelstücklisten so einzusetzen, dass in Zeile 1 die Summe und darunter die BMKs aufgeführt sind? Ich suche nach eine Hybridlösung aus Artikelsummenstückliste und Artikelstückliste. Erschwerend kommt hinzu, dass ich diese Auswertungen nicht für jede einzelne Filtereinstellung manuell tätigen möchte, sondern einfach "ein einen Einbauort" werfen und auf dem Formular sollen dann alle Artikel des Einbauortes beinhaltet sein. Bin für jeden Entwurf/Tipp dankbar! EDIT Version 2024 ------------------
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 02. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2024 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 336 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 02. Feb. 2024 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, nachgefragt: Will das der Endkunde in der Doku haben oder brauchst Du das für die Fertigung? Oder anders gefragt: Muss das in Eplan sein? Eine Stückliste via Beschriftungsexport in Excel erledigt das für mich zur vollsten Zufriedenheit. Dort ist alles, was zum Filtern interessant sein könnte, erfasst (Anlage, Einbauort, BMK, Klemmenbezeichnung, Artikelnr., ERP-Nr., Bezeichnung, Stückzahl...) Bei der Stückzahl wird ganz oben noch die Teilmenge angezeigt. Die Liste bekommt dann unsere Fertigung und filtert sich diese zum Bestücken/Material auslagern passend zurecht. Die passende Lösung als Eplan Auswertung habe ich nicht parat, aber das muss nichts heissen Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Werner T. am 02. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2079 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Feb. 2024 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
hallo, ja geht. artikelsummenstückliste. dyn. formular. d.h. die techn. daten und bestesllnummer kommt in den gehaderbereich. bmk in den datenbereich achtung die bmk können so viele sein, dass sie über den unteren rand des blattes ragen. habe mir so abgeholfen, dass ich nach ortskennzeichen primär sortieren lasse und nach jedem ortswechsel eine neue seite beginne ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2024 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,ja geht. artikelsummenstückliste. dyn. formular. d.h. die techn. daten und bestesllnummer kommt in den gehaderbereich. bmk in den datenbereich achtung die bmk können so viele sein, dass sie über den unteren rand des blattes ragen. habe mir so abgeholfen, dass ich nach ortskennzeichen primär sortieren lasse und nach jedem ortswechsel eine neue seite beginne
Hallo Hans, hättest Du vielleicht ein Formular für mich? Ich werde es sicher anpassen, aber damit hätte ich die Grundelemente schonmal zur Verfügung. ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2024 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 07. Feb. 2024 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
