  Konfigurierbare Ein-/Ausgangskanäle
Autor Thema:  Konfigurierbare Ein-/Ausgangskanäle (325 / mal gelesen)
L.T.2021
Sehen Sie sich das Profil von L.T.2021 an!   Senden Sie eine Private Message an L.T.2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.T.2021
EPLAN P8 Professional V2023
erstellt am: 31. Jan. 2024 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den von uns eingesetzten dezentralen I/O Modulen von Schneider Electric (z.B. TM7BDM8B), kann jeder Kanal via Parametrierung zwischen Ein- und Ausgangsfunktionalität umgestellt werden.
Wie handelt man so etwas in EPLAN am schlauesten?
Im Schneider Makro (aus dem Data Portal) sind alle Kanäle als "SPS-Anschluss allgemein" definiert.
Was jedoch in der Zuordnungsliste dazu führt, dass diese keine Information zur Verwendung als Ein-/Ausgang enthält. (Richtung = Undefiniert)
Konfiguriere ich nun den Kanal als z.B. "SPS-Anschluss DE", erhalte ich bei der Auswertung logischerweise die Meldung 7001 "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktonen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden"
Eine Möglichkeit wäre jetzt ein eigenes Makro zu erstellen, welches jeweils einer Definition als Ein- und als Ausgang enthält.
Dann könnte man den jeweils nötigen Kanal im Schaltplan verwenden/zeichnen.
Aber somit hätte das Modul im Makro doppelt so viele Kanäle wie in der Realität. 8 Eingänge UND 8 Ausgänge statt 8 Ein- ODER Ausgänge.
Gibt es irgendeine Möglichkeit dem Makro klarzumachen, dass die Funktion Ein-/Ausgang im Projekt gewählt wird und anschließend die Zuordnungsliste die richtige Verwendung anzeigt?
Gruß L.T.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Jan. 2024 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber früher wählte ich als FktDef "SPS-Multifunktion"
und über die Singalart konnte man steuern, was es im aktuellen Projekt tatsächlich ist (siehe Bild)
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
L.T.2021
erstellt am: 31. Jan. 2024 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man, es kann so einfach sein...
Ich hatte unter Funktionsdaten umgestellt und nicht unter "Logik..."
Somit wollte EPLAN wohl komplett eine neue Funktion verwenden (welche natürlich nicht vorhanden war.)
Dankeschön!
Gruß L.T.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Feb. 2024 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
aber achtung beim adressieren der anschlüsse
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
