  Zusatzfelder und freie Eigenschaften
Autor Thema:  Zusatzfelder und freie Eigenschaften (340 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Jan. 2024 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde mal gerne euere Meinung hören.
Vorab ...
Ich bin ein Freund davon, soviel wie Möglich an Informationen zu einem Projekt, im Eplan-Projekt einzulagern und zu pflegen.
Heißt unter anderem die festgelegten techn.-Projekteigenschaften wie z.B. Spannung, Verlustleistung usw. im Projekt einzupflegen.
Mit einer sauber gepflegten Artikeldatenbank und diesen Projekteigenschaften, können wir diese Informationen in verschiedensten Formularen und bei Erzeugung von Nachweisen wie Erwärmungsgrenzen, Auslastung Steuertrafo, Auslastung Netzteile, Gesammtgewicht usw. nutzen.
Jetzt zu meiner weiteren Überlegung ...
Da mir die Projekteigenschaften nicht ausreichen und ich noch weiterer Kenngrößen aus der DIN EN 61439-1 einpflegen möchte, brauche ich weitere Felder, um z.B. die Vorgaben für die Stückhnachweise oder Typenschilder zu erstellen.
Die Frage, die ich mir dabei stelle ist, nutze ich die Freien-Projekt-Eigenschaftsfelder oder erstelle ich mir meine eigenen?
Vorteil bei den eigenen, wäre z.B. das Thema Übersetzung, da man diese bei der Erstellung noch einstellen kann.
Da wir demnächst auf die Plattform 2024 umsteigen wollen, stellt sich mir die Frage, ob es diese dann auch noch gibt?!
Wie macht ihr so etwas und erstellt ihr überhaupt eigene Eigenschaftsfelder?
Gruß Robert
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 27. Jan. 2024 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig vom Verwendungszweck: Die Freien Eigenschaften sollten nicht mehr genutzt werden.
Gehe in die Artikelverwaltung
Klicke auf das Register Freie Eigenschaften
Lies, was unter der Tabelle steht (in Version 2.9)
-->Man sollte also nur noch die Benutzerdefinierten Eigenschaften verwenden.
In der 2024 sind die freien Eigenschaften schon nicht mehr in die Register eingebunden, sondern als abgesetzte Schaltfläche unterhalb.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 28. Jan. 2024 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung Ditter.
Ich habe den Titel / Thema falsch gewählt. Es geht nicht um die Freien Eigenschaften in der Artikelverwaltung sondern um die Projekteigenschaften.
Hier gibt es die Möglichkeit die vorhandenen Projekteigenschaften zu nutzen oder aber auch neue Benutzer-Zusatzfeldfelder "Company_name.Page.UserSupplementaryFieldx" anzulegen. =>
Jetzt die Frage noch einmal, sind diese Benutzer-Zusatzfeldfelder später genau so erreichbar wie die Projekt spezifischen Benutzer-Zusatzfeldfelder?!
Werden diese Felder auch in 2024 funktionieren?!
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Jan. 2024 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 28. Jan. 2024 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die funktionieren einwandfrei und sehr komfortabel.
Zum einen, weil man sie umbenennen kann, zum andern, weil man die Eingabemöglichkeit steuern kann, z. B. freie Eingabe, Auswahllist,
Boolesch (ja/nein) usw., sehr bedienerfreundlich.
Sie sind für Auswertungen, Filter usw. genauso erreichbar, wie die vorhandenen Eigenschaften.
Nur der Vollständigkeit halber: Zusatzfelder kann man im Unterschied zu Benutzerdefinierten Zusatzfeldern nicht umbenennen, sie sind mehr für Programmierungen gedacht.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich der Meinung von Ditter nur anschließen, verwende die Benuzerdefinierten Eigenschaften.
Wir verwenden diese immer dort wo es keine 100% passenden Eplan Eigenschaften gibt.
Dies bisher im Bereich Projekt und Artikelverwaltung.
grüße
FrankS
