Thema: Eplan2024 Artikelsummenstückliste Nachkommastellen (634 / mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1138 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Build:14841 EPLAN Electric P8 2024 SP1 Professional Experten Menü
erstellt am: 26. Jan. 2024 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben uns endlich durchgerungen von 2.9 auf 2024 umzustellen und läuft soweit ganz ordentlich. Ein Problem habe ich jetzt aber mit den Nachkommastellen bei einer Artikelsummenstückliste, die unter 2.9 einwandfrei läuft, aber in 2024 mir 12 Nachkommastellen anzeigt und sich von mir nicht kontrollieren lassen will. Ich habe die Eigenschaft <20506> benutzt und im Format die Mindestanzahl Stellen auf "0" gesetzt. Ich poste 2 Screenshots um das Problem zu erläutern. Weiß wer, wie ich die Nachkomma(füll)stellen wieder weg bekomme? danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 645 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 27. Jan. 2024 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 234 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 5 mit Pro Panel
erstellt am: 29. Jan. 2024 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1993 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Die Anzeigeeigenschaften der Nachkommastellen haben i.d.R. nix/wenig mit den Beschriftungsausgaben zu tun. Kann am Exportschema, der definierten Blockeigenschaft (da würde ich zuerst suchen) oder dem Exceltemplate liegen. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gfr, ist dein Menü aus der 2023 oder 2024? Hab nochmal nachgesehen, bei mir, in der 2024er gibts nur diese Anzeigeeinstellung. Ich habe jetzt ein Support-Ticket erstellt, nach erstem Feedback scheint es doch vielleicht komplexer zu sein. Ich meld mich wenns was Neues dazu gibt. danke, Alois
Juke Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2024 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Wieselding Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 29. Jan. 2024 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
ePlan kann doch von Haus aus Längen nicht wirklich richtig in Stücklisten zusammenfassen. Hier sind die Nachkommastellen aber in einem Formular welches offensichtlich über irgendwelche Krücken die Werte aus dem Plan zieht und anzeigt. Ich vermute dass hier irgendwo im Formular die Kommastellen separat ausgewiesen werden müssen. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, doch doch, Eplan konnte es bis 2023 problemlos und ab 2025 gehts dann auch wieder. 2024 kanns leider grad nicht laut Support. Denke ich hab ein Käferchen gefunden. Einfach die <20505> in der Artikelsummenstückliste summieren lassen und Nachkommastellen auf 2 begrenzen. Ging jetzt Jahre lang gut Tja, das ist jetzt wirklich sehr ungünstig für uns. bg, Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 30. Jan. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 30. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, so schnell kann die Lösung auch wieder da sein. Die Eigenschaft <20505> Länge in Einheit des Projektes ist bei Summierung nicht auf Kommastellen begrenzbar. Die Eigenschaft <20506> Länge mit Einheit des Projektes lässt die Begrenzung noch zu. solved, closed und danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...leider falsche Vorfreude.... das Problem liegt bei der checkbox "Eigenschaften in einer Zeile summieren". Wenn diese aktiviert wird, funktioniert die Summen-Längenermittlung von Einzelverbindungen, aber es bleiben 12 Nachkommastellen. Hilft doch nur ein Downgrade auf 2023 oder warten auf 2024.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Workaround: Ich habe jetzt die <20505> per Textfeld Fixbreite und Umbrüche entfernen beschnitten. Nicht die feine Englische, aber geht zur Not bevor ich jetzt Eplan Versionen wechseln anfange. bg, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2024 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Also kommts, so wie ich oben geschrieben habe aus dem Formular. Ganz gleich ob jetzt die gerade aktuelle Version rechnen kann oder nicht. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi Tobsen Mitglied Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 13.07.2023 P8 - 2023 - immer aktuellste Patches
erstellt am: 06. Feb. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Moin, probier mal.. (ich hab nämlich grade heute ne Bohrschablone gemacht und die Legende dort zu angepasst) Da wurde auch immer 182,281mm angezeigt... so hat es geklappt. ------------------ Gruss [Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 06. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2024 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
