  Plan mit Änderungsverfolgung
Autor Thema:  Plan mit Änderungsverfolgung (311 / mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 25. Jan. 2024 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier wieder eine Frage zu 2024.
Ich habe einen Plan, von einer Fremdfirma bearbeitet, und mit "Änderungsverfolgung" versehen.
Kann man das nachträglich rauslöschen?
Bei jeder Änderung des Planes/der Bauteile kommt ein Wasserzeichen mit dem Hinweis "Entwurf".
Ich denke auf jeden Fall das es daran liegt.
Hat jemand eine(n) Idee/Tipp?
Roman
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 25. Jan. 2024 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
über Datei gelangst Du in das Backend.
Unter Revisionsverwaltung > Änderungsverfolgung > Revision löschen
kannst Du die Revision löschen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 26. Jan. 2024 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHHHHHH, das war es.
Ich war zwar schon einmal drin, aber zu löschen habe ich mir nicht getraut.
Da ist man meistens etwas vorsichtiger.
