Thema: ProPanel Bohrbild Erstellung (364 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 446 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAN-Gemeinde, habe ein klein Problem mit der Erstellung eines Bohrbilds, bzw. der Ausrichtung. Anbei ein paar Bilder die das Problem beschreiben => Man sieht an dem "Bild Platzierung", dass die Bohrungen um 90° versetzt sind ... Habe ich das Bauteil im Bauraum falsch augerichtet? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 230 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 5 mit Pro Panel
erstellt am: 24. Jan. 2024 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 26. Jan. 2024 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gfr, Danke für die Rückmeldung. Ich schaue mir das in Ruhe mal an und melde mich. Zwei weitere Fragen, vielleicht hat eine davon auch die Auswirkung auf das Bohrbild... 1. Wenn ich den Thyro im Bauraum platzieren will, ist dieser um 90° verdreht. Ist die Ausrichtung vom Makro falsch (siehe Bild oben Thyro_Bauraum) => also so wie das Bohrbild angezeigt wird, so will er diesen auch absetzen ... 2. Was genau bewerkt die Einstellung Nullpunkt an der Bohrschablone. So wie ich das gesehen habe, bezieht sich der Nullpunkt auf das Normblatt?! Wann macht es Sinn diesen zu aktivieren?! ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2024 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
1. Die Ausrichtung des 3D Teils musst du über Einbaufläche richtig definieren, so wie das Teil wirklich eingebaut wird. Bei Bedarf kannst du das drehen bis es passt. 2. Das Normblatt hat nichts damit zu tun, die linke untere Ecke ist immer der 0 Punkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RemmeT Mitglied CAE-Key Account
Beiträge: 11 Registriert: 06.11.2023
erstellt am: 01. Feb. 2024 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 01. Feb. 2024 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Bohrbildkasten..kenne ich gar nicht. Wir legen den Artikel mit 3D-Makro an und machen dann in der DB eine Bohrschablone dafür. Diese wird dann unter "Fertigung" ebenfalls in der DB beim Artikel mit abgegeben. So ist es auch bei allen Artikeln die du komplett aus dem Data-Portal ziehen kannst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 335 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 01. Feb. 2024 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 01. Feb. 2024 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 01. Feb. 2024 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
