  Skript Action Renumber Klemmleisten
Autor Thema:  Skript Action Renumber Klemmleisten (402 / mal gelesen)
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
Eplan P8 Prof 2023.0.2
Cideon Workspace Eplan Sap integration
ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 22. Jan. 2024 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hab mir ein Skript geschrieben mit dem ich Klemmleisten Automatisch mit einer festgelegten Klemmennummer nummerieren kann
um die Klemmleiste auszuwählen springe ich erst mit der Aktion Edit die Klemme im Schaltplan an um dann mit der Aktion XEsSyncPDDsAction die Auswahl zu synchronisieren damit im Klemmennavigator die Klemmleiste ausgewählt wird
jetzt hab ich bei verschiedenen Klemmenleisten das Problem das die Artikelplatzierung über Edit angesprungen wird und nicht die Klemme
gibt es einen Parameter für Edit der mir die Allpolige Darstellung anspringt
oder kann ich über eine Aktion festlegen das er mit immer die Klemmleistendefinition anspringt ?
wird nicht die Klemmleistendefinition ausgewählt funktioniert das Nummerieren der Klemmleisten im Automatischen durchlauf manchmal nicht
Gruß Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
erstellt am: 25. Jan. 2024 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee ?
MABdes
Sehen Sie sich das Profil von MABdes an!   Senden Sie eine Private Message an MABdes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABdes
erstellt am: 26. Jan. 2024 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest vor dem Synchronisieren ein entsprechendes Filterschema einstellen, bzw. per Skript setzen.
[Diese Nachricht wurde von MABdes am 26. Jan. 2024 editiert.]
jonasho
Sehen Sie sich das Profil von jonasho an!   Senden Sie eine Private Message an jonasho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonasho
erstellt am: 31. Jan. 2024 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
höchstwahrscheinlich könntest du das in deinem Skript über die Darstellungsart oder Funktionsdefinition machen. Entsprechend
müsstest du dann an gegebener Stelle diese Daten aus EPLAN ausgeben. Alternativ wie oben genannt ein entsprechendes
Filterschema im Klemmleistennavigator einstellen, dass nur Klemmleistendefinitionen angezeigt werden.
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
erstellt am: 31. Jan. 2024 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man den manuellen Weg zum Nummerieren geht, kann man dort auch einstellen, dass man die ganze Klemmenleiste nummerieren möchte. Dann wäre egal, was du markierst. Vielleicht kannst du das auch im Script ansprechen.
:EXTENT:
Entspricht der Einstellung Umfang (optional).
Mögliche Werte sind:
0 = Markierte: Es werden nur die markierten Klemmen oder Steckerkontakte nummeriert.
1 = Alle der ausgewählten Klemmenleisten / Stecker: Es werden alle Klemmen der markierten Klemmenleisten oder alle Steckerkontakte der markierten Stecker nummeriert.
Nur verfügbar, wenn der Parameter TYPE den folgenden Wert hat: TERMINALS.
[Diese Nachricht wurde von RemmeT am 31. Jan. 2024 editiert.]
