Thema: Neue Artikeldatenbank aus Projekt erstellen (441 / mal gelesen)
Leo77 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.01.2024
erstellt am: 21. Jan. 2024 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir machen gerade den Umstieg von 2.9 auf 2023. In dem Zug wollten wir eine neue saubere Artikeldatenbank anlegen. Jetzt haben wir ein EPLAN-Projekt und würden gerne die Artikel aus dem Projekt hernehmen. Ich kann zwar die Artikel aus dem Projekt mit der neuen Datenbank abgleichen, aber dann fehlen mir die Dokumente, etc. Gibt es einen anderen Weg ohne das man stundenlang Arbeit investiert. Der aktuelle Workaround wurde so aussehen: Stücklistennavigator, Artikeldatenbank öffnen, den Artikel in der alten Datenbank suchen, eine EDZ erstellt und die dann in die neue Datenbank einfügen. Das ist nicht so richtig zielführend. Vielen Dank schon mal und schönen Sonntag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 383 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Jan. 2024 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo77
Im alten Dataportal konnte man einzelne oder alle Artikel einer Datenbank aktualisieren lassen. Auf diesem Wege konnten also Dokumente, Bilder und Makros komplettiert werden. Wichtiger als die Dokumente sind die Makros. Die sind fast zwingend erforderlich. Diese Funktion ist in der aktuellen Dataportal-Version nicht enthalten. Workaround: Mach das was du in 2023 vor hast in V2.9. Dann hast du dieselben Artikel. Die exportierst du dann alle in einem Rutsch als EDZ. Dann nur noch in 2023 wieder importieren. Schon sind alle Artikel komplett. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 21. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1853 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 21. Jan. 2024 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo77
Leo77 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2024 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ditter, ich habe das saubere Projekt in V2.9 und eine unsaubere Gesamtdatenbank in 2.9. Wie kann ich meine Artikel im Projekt V2.9 als EDZ exportieren? Wenn das geht, wäre es wirklich einfach. Dann kann ich das EDZ nehmen und in V2023 importieren und alles wäre gut. Viele Grüße Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo77 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2024 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: Im alten Dataportal konnte man einzelne oder alle Artikel einer Datenbank aktualisieren lassen. Auf diesem Wege konnten also Dokumente, Bilder und Makros komplettiert werden. Wichtiger als die Dokumente sind die Makros. Die sind fast zwingend erforderlich. Diese Funktion ist in der aktuellen Dataportal-Version nicht enthalten. Workaround: Mach das was du in 2023 vor hast in V2.9. Dann hast du dieselben Artikel. Die exportierst du dann alle in einem Rutsch als EDZ. Dann nur noch in 2023 wieder importieren. Schon sind alle Artikel komplett. Hi Ditter, ich habe das saubere Projekt in V2.9 und eine unsaubere Gesamtdatenbank in 2.9. Wie kann ich meine Artikel im Projekt V2.9 als EDZ exportieren? Wenn das geht, wäre es wirklich einfach. Dann kann ich das EDZ nehmen und in V2023 importieren und alles wäre gut.
Viele Grüße Leo
erstellt am: 27. Jan. 2024 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo77
Aus dem Projekt heraus kann man keine EDZ erzeugen, sondern eine neue leere Datenbank anlegen: In V2.9 die Artikelverwaltung aufrufen ->Extras > Einstellungen.. ca. in der Mitte Access oder SQL auf Symbol NEU Name für neu DB eingeben, die neue leere DB wird automatisch ausgewählt mit OK in die Artikelverwaltung > schließen. Das saubere Projekt öffnen ->Dienstprogramme < Artikel abgleichen... Der Abgleichen-Dialog öffnet sich, links das Projekt, rechts die leere DB links alles markieren, mit dem blauen Pfeil nach rechts kopieren ok Wieder die neue Artikel-DB öffnen, die jetzt gefüllt ist. ->Extras > exportieren als EDZ, Gesamtdatei Namen vergeben ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo77 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2024 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: Aus dem Projekt heraus kann man keine EDZ erzeugen, sondern eine neue leere Datenbank anlegen: In V2.9 die Artikelverwaltung aufrufen ->Extras > Einstellungen.. ca. in der Mitte Access oder SQL auf Symbol NEU Name für neu DB eingeben, die neue leere DB wird automatisch ausgewählt mit OK in die Artikelverwaltung > schließen. Das saubere Projekt öffnen ->Dienstprogramme < Artikel abgleichen... Der Abgleichen-Dialog öffnet sich, links das Projekt, rechts die leere DB links alles markieren, mit dem blauen Pfeil nach rechts kopieren ok Wieder die neue Artikel-DB öffnen, die jetzt gefüllt ist. ->Extras > exportieren als EDZ, Gesamtdatei Namen vergeben
Hi Ditter, dass habe ich schon im Vorfeld bereits probiert. Das Problem ist, dass deine ganzen Dokumente und Bilder leider nicht mit übertragen werden, weil EPLAN das auch nicht im Projekt hinterlegt. Ich möchte aber auch nicht die ganzen V2.9 Ordner mit dem unnötigen Balast in den neuen Pfad 2023 kopieren. Das sind ein paar GB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2024 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo77
Dann machst du etwas falsch. Beim Export von Artikeln im EDZ-Format werden alle Nebendateien ebenfalls mit eingebunden. Natürlich werden die Nebendateien nicht aus dem Projekt entnommen, sondern aus den Systemstammdaten. Der Zugriff auf diese Dateien erfolgt über die Angaben in der Artikelverwaltung. Unter Montagedaten findest du die Bilddatei, unter Technische Werte das Schaltplanmakro (manchmal ebenfalls unter Montagedaten), Dokumente im gleichnamigen Reiter. Stimmen deine Verzeichniseinträge? Kannst du aus der ursprünglichen Artikelverwaltung heraus auf die Dokumente, Bilder, Makros zugreifen? Stimmen diese Zugriffspfade überein mit Verzeichnissen, die an den Symbolen hinterlegt sind? Man darf natürlich zwischendurch nicht die Verzeichnisse ändern.
Leo77 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2024 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: Dann machst du etwas falsch. Beim Export von Artikeln im EDZ-Format werden alle Nebendateien ebenfalls mit eingebunden. Natürlich werden die Nebendateien nicht aus dem Projekt entnommen, sondern aus den Systemstammdaten. Der Zugriff auf diese Dateien erfolgt über die Angaben in der Artikelverwaltung. Unter Montagedaten findest du die Bilddatei, unter Technische Werte das Schaltplanmakro (manchmal ebenfalls unter Montagedaten), Dokumente im gleichnamigen Reiter.Stimmen deine Verzeichniseinträge? Kannst du aus der ursprünglichen Artikelverwaltung heraus auf die Dokumente, Bilder, Makros zugreifen? Stimmen diese Zugriffspfade überein mit Verzeichnissen, die an den Symbolen hinterlegt sind? Man darf natürlich zwischendurch nicht die Verzeichnisse ändern.
Jetzt hab ichs verstanden was du meinst. 1. neue leere DB in V2.9 erzeugen 2. sauberes Projekt mit leerer DB abgleichen 3. neue DB die jetzt gefüllt ist komplett als EDZ exportieren (wenn sich an den Verzeichnissen nichts geändert hat, sollte alles mit übernommen werden) 4. neue DB in 2023 anlegen 5. EDZ in neue DB 2023 importieren 6. habe fertig Mein Denkfehler war im Schritt 3. Danke, ich werde nächste Woche berichten.
