Thema: Klemmleisten Navigator Steg von Klemme fehlt (525 / mal gelesen)
KlausLeise Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 10.05.2023 EPLAN P8 2022 Update 4
erstellt am: 28. Nov. 2023 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mal eine Frage zu den Stegbrücken im Navigator bzw. im "Klemmleiste bearbeiten"-Fenster Ich habe 2 mal die gleiche Klemme im Projekt hinzugefügt. Einmal werden sie mit Steg angezeigt (oberes Bild) und einmal wird nur Klemme 1 und 4 mit Steg angezeigt, bei den anderen 4 fehlt er. Liegt das an irgendwelchen Projekteinstellungen? Es sind ja schliesslich die gleichen Klemmen. Warum wird eigentlich die Stegbrücke einmal rot und einmal grau angezeigt? Ist es weil ich die graue manuell hinzugefügt habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 225 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 28. Nov. 2023 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2024 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort und sry für meine etwas langsamere Antwort Wieso sollte es denn an den Etagen liegen dass mir die Stegbrückenbuchsen nicht angezeigt werden? Hab die Klemmen doch direkt aus dem Data Portal? Von der Bauhöhe wäre ja sogar Etage 1 bei Klemme 2, 3, 5 und 6 richtig. Hab jetzt die gleiche Klemme mit PE und dazu mal die Funktionsdefinition eingeblendet, dort steht auch nur "Klemme, 1 Anschluß". Also kein Wunder das ich keine Buchse sehe. Ändere ich die Funktionsdefinition um erstellt er mir eine neue Klemme im Navigator und die alte bleibt als "Klemme, 1 Anschluss". Wenn ich die Etagen ändere wird auch eine neue Klemme erzeugt.
[Diese Nachricht wurde von KlausLeise am 25. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 332 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 25. Jan. 2024 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
...was die Funktionsschablonen nicht richtiger macht... Wenn es noch um die Klemme im ersten Post geht: Ändere doch einmal die Funktionsschablonen (Etage 1) auf "Klemme mit Steg, 1 Anschluss" Gruß Werner
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5548 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Jan. 2024 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Die Etagen haben hier nichts mit der Bauhöhe zu tun. Sie dient zur Unterscheidung der Anschlüsse. Stell dir vor, in eurer Fabrik gibt es 2 KlausLeise, der Steiger ruft: KlausLeise komma her! Ja welcher denn nun? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Zitat: Original erstellt von Werner T.: ...was die Funktionsschablonen nicht richtiger macht...
Jo, das hatte ich noch vergessen, nicht blindlinks auf das Portal verlassen. Danke Werner ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausLeise Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, hat geklappt. Aber dann sind ja sogar beide Funktionsschablonen falsch Hab mich eigentlich immer drauf verlassen dass die richtig sind...
@ralfm: Dir auch Danke für die Erklärung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1), Eplan 2024
erstellt am: 26. Jan. 2024 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
Und damit soll man "nur mit ORIGINALEN Makros aus dem DataPortal" einen fehlerfreien Plan abliefern z.B. an einen großen Konzern in Bayern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2024 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlausLeise
