  Export / Beschriftung - Zweisprachig
Autor Thema:  Export / Beschriftung - Zweisprachig (525 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 09. Okt. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche euere Hilfe. Wir stellen gerade alle unsere Auswertungen und Exportlisten auf Zweisprachig (DE/EN) um.
Bei den Excellisten habe ich folgendes Problem. Vielleicht ist das aber auch ein "normales" Verhalten von Eplan?!
Wir haben einige Projekteigenschaften geschaffen
=> Bild "Projekteigenschaft_BZ05.JPG"
den Hacken "Eigenschaftswert übersetzen" habe ich entfernt.
Wie man im den Eigenschaften sieht, enthält dieser keine Übersetzung.
=> Bild "Projekteigenschaften_Eingabe.JPG"
Trotzdem wird beim Export für "EN" ein leerer Platzhalter eingefügt.
Kennt jemand dieses verhalten von Eplan und kann mir das erklären?!
Gruß Robert
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Okt. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Feldtyp steht auf "Mehrsprachiger Text", das ist die Ursache.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 09. Okt. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Florian,
danke für den Hinweis! ist aber grau-hintelegt, wie komme ich an diese Einstellung?!
Edit, laut Hilfe:
Feldtyp:
Über die aufklappbare Liste legen Sie die Zeichen und das Format fest, die für die benutzerdefinierte Eigenschaft zugelassen sind. Mögliche Feldtypen sind z.B. "Bool" (Wahr / Falsch), "Dezimalzahl", "Mehrsprachiger Text". Diese Festlegung kann nur beim Erstellen der Eigenschaft festgelegt und nachträglich nicht mehr geändert werden.
Wie geht man mit den vorhandenen Typen dann um ... ?!
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 09. Okt. 2023 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 12. Feb. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
ich hatte mein Anliegen bezüglich Übersetzung an den Eplan-Support weitergeleitet.
Hier die Rückmeldung
Es handelt sich hierbei um ein unerwünschtes Programmverhalten welches in einer kommenden EPLAN Version (geplant zu EPLAN 2025) behoben wird.
Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird, ist derzeit nicht bekannt.
Heißt ab 2025, kann man auch bei den Mehrsprachigen Texten die Übersetzung einfach ausschalten.
Gruß Robert
