| Handlungsempfehlung Automatisierung: „Denke groß, starte klein“ |
Thema: mit C# Projekt Name (859 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 607 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Okt. 2023 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne mit C# Das Lokale Datum und den Projekt Namen in einer Variable speichern und daraus den Link zum speichern einer Stückliste generieren. Der root Ordner habe ich schon: string rootFolder = Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTPATH)"), @"DOC"); Jetzt soll der Dateiname so aussehen: $(LOCALDATE)_$(PROJECTNAME)_Stückliste.xlsx Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1840 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 06. Okt. 2023 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, ich würde es so machen:
Code:
sVariable = Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTPATH)"), "DOC", PathMap.SubstitutePath("$(LOCALDATE)_$(PROJECTNAME)_Stückliste.xlsx"));
oder etwas kürzer so: Code:
sVariable = Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(DOC)"), PathMap.SubstitutePath("$(LOCALDATE)_$(PROJECTNAME)_Stückliste.xlsx"));
es geht noch etwas kürzer:
Code:
sVariable = PathMap.SubstitutePath(Path.Combine("$(DOC)", "$(LOCALDATE)_$(PROJECTNAME)_Stückliste.xlsx"));
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2023 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke dir. Ich habe noch eine Frage. Ich möchte jetzt im gleichen Skript, die Excel Datei einlesen und z.B. die letzte Zeile suchen. Mit dem Net Framework, kann ich das mit using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; Das funktioniert aber leider nicht in dem Skript. Gibt eine andre Möglichkeit mit Excel zu Arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2023 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zugriff auf Excel im Skripting geht leider nicht. Was steht denn in der letzten Zeile in Excel? das müsste doch das gleiche sein was du bei einem parallelen Export in eine Textdatei schreiben würdest? ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2023 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht hier darum, das wir zwar Arten von Stücklisten Ausleiten müssen. Die möchte ich mit einem Skript zusammenfassen, das hier keine manuelle Arbeit mehr nötigt ist. Ich kann auch C# Programm mit dem MS Studio erstellen, dann habe ich leider nicht die Daten aus Eplan. Oder ich müssen sie irgendwie dem Programm, bei Start mit übergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
Beiträge: 115 Registriert: 26.11.2020 EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 15. Okt. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
zuerst die ganzen Listen erstellen und dann mit einer C#.EXE verarbeiten; dann hast sämtliche Funktionalitäten zur Verfügung; macht ich so, wenn ich eine Stückliste auf die einzelnen Einbauorte aufteile. ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2023 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau da bin ich gerade dran. C# Skript in Eplan startet den Export von den beiden Stücklisten. Anschließend startet das Skript eine C#.EXE mit Parameterübergabe vom Verzeichnis wo die Stücklisten liegen. Die restlichen Daten, Kunde usw. sind in der Excel enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wosch0631 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.11.2014 EPLAN V2023 Pro / Windows 10 Enterprise 64-bit 22H2 Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz 16,0GB Dell Optiplex 7080
erstellt am: 18. Mrz. 2024 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, Würdest Du beschreiben, wie das Script dazu aussieht und die restlichen Schritte drumherum. Ich bin nicht ganz so tief drin im Scripting. Vielen dank und viele Grüße Wolfgang Zitat: Original erstellt von MarcCore: Hallo, genau da bin ich gerade dran.C# Skript in Eplan startet den Export von den beiden Stücklisten. Anschließend startet das Skript eine C#.EXE mit Parameterübergabe vom Verzeichnis wo die Stücklisten liegen. Die restlichen Daten, Kunde usw. sind in der Excel enthalten.
erstellt am: 18. Mrz. 2024 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Auf meiner Homepage kannst Du dir genau so einen Ablauf downloaden; P8 Skript macht Export, in dem Beispiel von einer Stückliste, startet eine C#.exe und liefert eine Excel; sicherlich eine nette, anpassbare Vorlage Download ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! [Diese Nachricht wurde von apps4eplan am 18. Mrz. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von apps4eplan am 18. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wosch0631 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2024 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo Michael und vielen Dank für Deine Antwort, ich hab mir Deine Verlinkung angeschaut, konnte aber die erwähnte Scriptvorlage nicht finden. In welchem Beitrag ist sie zu finden? Vielen Dank und Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2024 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich hab den Link kontrolliert und der sollte stimmen; Du kommst zu einem meiner Beträge und dort gibt es einen Download-Bereich und ein Kontaktformular, wo Du um das Passwort für den Download anfragen kannst! Sollte funktionieren! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
