Thema: SPS-Daten zu TIA Portal/Selection Tool exportieren (1973 / mal gelesen)
SOMO Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 08.05.2012 EPLAN Electric P8 2024 Professional Zuken E3 Professional 2018 ---------------------------------- HP ProBook 450 G6 Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz 16GB RAM Win 10 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2023 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die SPS-Daten zwischen EPLAN 2023 und TIA austauschen. Zum Testen importiere ich die Daten erstmal nur ins TIA Selection Tool, was auch recht gut klappt. Nur die Zuordnung der Busteilnehmer zur CPU funktioniert nicht. Meines Erachtens habe ich in EPLAN alles richtig eingetragen: Bei der CPU den Namen „S7-1500“, bei den Teilnehmern [Konfigurationsprojekt].[Stationsname].[CPU Name] – in meinem Fall „SPS_Testprojekt.UC01_CPU.S7-1500“. Nach dem Importieren im TIA Selection Tool muss ich bei den Teilnehmern die CPU manuell auswählen, allerdings nicht der eigentliche CPU Name, sondern der Stationsname der CPU. Mache ich was falsch oder ist das ein Bug von EPLAN? Grüße Fabian [Diese Nachricht wurde von SOMO am 06. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 13. Apr. 2023 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Hallo Fabian, ich habe intern mal nachgefragt und hoffe es hilft weiter. Viele Grüße Robin Zum TIA-Selection-Tool gibt es einen „TechTipp“ auf unserem Informationsportal www.eplan.help. Einfach ion der Navigation auf Techtipps, dann SPS > SPS - Herstellerspezifisch. Falls das nicht weiterhilft bitte an die Kollegen im EPLAN Support wenden.
SOMO Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2023 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robin, danke für deinen Tipp. War leider nichts entsprechendes dabei. Ich habe nun auch die Doku von Siemens bezüglich AML angeschaut - habe alles richtig eingetragen. Ich wende mich mal an den EPLAN und Siemens Support. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 230 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 5 mit Pro Panel
erstellt am: 19. Apr. 2023 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
SOMO Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2023 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mein Test-Projekt noch etwas erweitert und muss feststellen, dass beim Importieren in TIA immer mehr Fehler auftreten. Teilweise werden Geräte in TIA Portal (17) nicht erkannt, die aber im TIA Selection Tool erkannt werden. Mal generell: Benutzt jemand erfolgreich den Austausch zwischen TIA und EPLAN via AML? Wie sind eure Erfahrungen dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Wir kämpfen selbst schon eine Weile damit, allerdings noch in der 2.9 SP1. AML-Format ist da älter und kann noch nicht soviel wie in der 2023, grundlegendes sollte aber flutschen. Das was AML dann ab 2023/2024 mehr kann, wäre dann das Sahnehäubchen. Wir haben zunächst mal einen Prüflauf definiert und versuchen den meldungsfrei zu bekommen. Weil es mit unseren eigenen Artikeln nicht so recht gelingen mag die Geräte und Struktur dann nach TIA zu bekommen, sind wir nun dabei, die eigenen Artikel durch die gleichen Geräte aus dem DataPortal zu tauschen. Unsere Erfahrung bisher bzgl. Support: Siemens kann weiterhelfen, EPLAN ist eher ahnungslos. Ich hätte z.B. erwartet, das EPLAN mal ein sauberes Beispielprojekt bereitstellen kann oder eine umfangreichere Dokumentation bereitstellen würde, was in EPLAN gegeben sein muss, damit es via AML in TIA flutscht. Aber scheinbar hat man das selbst nicht durchprobiert oder wir sind nur nicht an den richtigen Supporter geraten (Mein persönlicher Eindruck bisher!). Die hilfreichen Unterlagen und Infos dazu kamen bisher ausschließlich von unseren Ansprechpartnern bei Siemens. Ist leider bei uns auch nur ein Nebenschauplatz, sprich mit mehr eigenen Zeitresourcen wären wir da vielleicht schon weiter. @Robin Büsgen Vielleicht kannst du hier mal ein entsprechendes Beispiel, das mit TIA funktioniert bereitstellen: CPU-Station, 2 ET-Stationen, Profinet etc. das sauber nach TIA rüberkommt. Würde beim Reverseengineeren helfen. Grundsätzlich wäre das für uns eine echte Arbeitserleichterung, wenn wir das zum Laufen bekommen, obwohl wir "nur" Anlagenbetreiber sind.
------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexusRu Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 27 Registriert: 17.09.2015 EPlan Electric P8 2.6 / 2.7 / 2.9 / 2022 / 2023 Solidworks 2015 SP2.1
erstellt am: 29. Jun. 2023 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Hallo zusammen, ich habe mich ausführlich ab V2.9 mit TIA16 damit beschäftigt. Vor allem auch mit WAGO-IO-Komponenten. Aktuell nutze ich P8 2023 mit TIA 18. Hier funktionieren nun auch endlich PN/PN-Koppler und Safety-Adressen werden richtig übergeben. Mein TIPP um die ganzen Sachen zu verstehen: TIA 16/17/18 verwenden und einen Beispiel-Aufbau machen, die Daten exportieren und in ein leeres EPLAN-Projekt ohne Aktive Artikeldatenbank importieren (damit Euch die Makros nichts versauen). Wenn ihr nun die importierten Geräte platziert, seht ihr die entsprechenden Daten, wie sie sein müssen. Bei nicht Siemens-Geräten (oder Siemens über GSDML) müsst ihr Euch tiefer in die Materie GSDML und AML eindenken. Vor allem WAGO-IO-Karten bestehen hier aus 2 Komponenten. Vergleicht die Inhalte der AML-Dateien aus TIA und EPLAN. Hier sieht man dann mit der Zeit, wenn etwas nicht passt. TIA-Selection Tool nutze ich garnicht, da alles aus EPLAN heraus kommt. Ich schau mal, dass ich ein 2.9er Projekt, das bei uns funktioniert hat, bisschen zusammenstreiche, damit es nur die notwendigsten Dinge enthält. Wäre dann S7-1513F, XF208, G120C und S110 und entweder WAGO IO (750/753) oder ET200SP. Muss mal schauen was ich damals gemacht habe und was funktioniert hat. Es gibt dann auch das TIA-Projekt frisch importiert zum Gegenprüfen. Dort müssten dann ja die ganzen GSDML drin sein. Aktuell sitz ich eh dran an P8 2023 mit TIA 18 um fehlende Komponenten zu ergänzen und meine Makros aufzuhübschen. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8xBrother Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.12.2021 EPLAN Plattform 1.9-2.7/.8/.9 und 2022
erstellt am: 29. Jun. 2023 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2920 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2023 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Also was ich dazu sagen ist folgendes: War dabei wie das Modul bei Siemens getestet wurde (mit 2.7-2.9). Leider geht das. Egal was man tut Aufgrund der Beschreibung. Haben dann die XML-Dateien vergliechen und die exportierte Datei aus EPLAN mit Editor minimal geändert und es ging dann der Import ins TIA-Portal. Leider konnte damals weder EPLAN noch Siemens die genormte Schnittstelle richtig lesen bzw. schreiben. Hat nicht wirklich die Leute interessieert. War bei anderen Modulen von EPLAN ebenso weil die eben nie Praktisch mit ihrer Software arbeiten oder bei Firmen vor Ort gearbeitet haben. Sind halt alles nur Theoretiker und auch die "guten Leute" (die EPLAN auch kennt) wird nicht gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Hallo zusammen, ich bin heute den ganzen Tag drangesessen und hab ein Beispiel in P8 2023 Upd.3 zusammengebaut und dies so lange bearbeitet, bis es Fehlerfrei in TIA 18 Upd.1 importiert wird. Verwendete Baugruppen: S7-1513F, Scalance Xf208, Helmholz Flextra 16port Switch, Siemens PN/PN-Koppler, WAGO IO-Baugruppe, Siemens ET200SP, Siemens CU305PN, Siemens G120C, Siemens TP1900 über GSDML. Hintergrund meinerseits war mitunter Umstellung auf die neue Safety-Karten-Generation von WAGO. Probleme waren mehr mit Geräten als mit Netzverbindungen. Ich hab ewig gebraucht, bis ich die Ursache für den TIA-Crash gefunden habe. Die Log-Dateien waren da nicht gerade Hilfreich. Ich werde noch ein paar Sachen zusammen schreiben was wichtig ist und dann kann ich die Daten gerne zur Verfügung stellen. Als Anhang schonmal ein kleiner Überblick aus EPLAN und TIA. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von AlexusRu am 30. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 423 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 03. Jul. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
erstellt am: 03. Jul. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Hallo zusammen, noch was zum ersten Beitrag zwecks Zuordnung: Hast Du in EPLAN die Netzwerkverbindungen auch gezeichnet? Nur Daten eintragen bringt nichts. Du musst die Netzwerkanschlüsse schon verbinden. Entweder in Allpoliger Darstellung, oder wie ich in Einpoliger Darstellung. Wenn ich in meinem Beispielprojekt ein Gerät vom Netz abhänge, ist auch keine Zuordnung mehr vorhanden, obwohl Netzwerkname usw. eingetragen ist. EPLAN/TIA verhält sich hier wie das Reale Leben. Ich kann IP-Adresse usw. konfigurieren, nur wenn ich kein Kabel einstecke, habe ich keinen Zugriff und hänge in der Luft. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToNicZ Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.02.2020 EPLAN 2.9 SP1 U4 ELCAD 2019
erstellt am: 31. Jul. 2023 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
erstellt am: 03. Aug. 2023 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Hallo, Antwort aus dem Urlaub. zu PN/PN-Koppler: GSDML war soweit ich im Kopf habe, alte Artikelnummer. Musste dann wieder korrigiert werden. Ansonsten gabe es bisher immer Probleme mit X1 und X2. War jeweils Steckplatz 127 und das konnte EPlan/Tia nicht. Es ging immer nur X1. Mittlerweile geht nun X1 und X2 mit aktueller Artikelnummer. Zwecks Baugruppenzuordnung immer die Frage, wieviele Teilnehmer. Jeder Teilnehmer im Netz muss eingerichtet werden. Ebenso jede I/O Karte auf Buskoppler. Ich nutze immer einen Masterplan, wo Baugruppen schon vorab alles eingetragen haben. Also ET200SP oder WAGO 75x. Da müssen dann nur die Positionen der Karten angepasst werden. Wenn man einmal weiß, worauf es ankommt, ist das schnell erledigt. Vor allem bei großen Projekten mit vielen Teilnehmern und vielen I/O-Karten/Gruppen, spart es dem Programmierer viel Zeit. Probleme kann es nur geben, wenn die Hardware nicht zu den GSDML-Versionen passt. Bei WAGO z.B. muss alles neu in TIA aufgebaut werden, wenn dann die FW Version nicht passt. Bei Rückmeldung geht das in EPplan einfacher, da nur die emtsprechende GSDML angegeben wird und neu exportiert wird. Hoffe das hilft. Nach meinem Urlaub pack ich das Beispiel zusammen und stell das zur Verfügung. In Verbindung mit den EPlan Hilfedateien und dem Siemens Beispielprojekt sollte das dann kein Problem sein. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexanderHe Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2023
erstellt am: 12. Okt. 2023 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
Hallo zusammen, mich würde interessieren, wie Ihr von EPLAN 2023 aus in das TIA Portal 18 exportiert habt. Denn bis jetzt dachte ich immer, dass man in EPLAN, wenn man das Exportfenster geöffnet hat, ein "SPS-Konfigurationsporgramm" auswählen muss, in dem man es importieren möchte(s. Bild). Nun gibt es bei mir für diese Auswahl nur das TIA-Portal 15-17 und das Selection Tool. Muss ich da jetzt eine Konfi-datei noch zusätzlich installieren oder ist meine Vorgehensweise flasch? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Process Engineer (m/w/d) | ElringKlinger ist ein weltweit führender Automobilzulieferer und Technologiekonzern mit mehr als 10.000 Mitarbeitern an 44 Standorten. Werden auch Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte. Wir bieten interessante Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld, eine attraktive Vergütung und betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeitmodelle sowie vielfältige Gesundheits- und Sportangebote.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 01. Feb. 2024 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOMO
