| Eplan präsentiert in Hannover erste Einblicke in erweiterte Service-App |
Thema: EPLAN PDF Export (Assistent) Skript (1812 / mal gelesen)
Spindex Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.02.2023
erstellt am: 27. Feb. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgende Frage: Ich hab mir das PDF Export Assistent Skript in meinen Schnittstellen geladen. Die PDF wird mir allerdings nicht farbig angezeigt. Wie ändere ich das damit die PDF in Farbe ausgegeben wir? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2117 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Feb. 2023 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Spindex Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2023 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1842 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 28. Feb. 2023 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Spindex Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2023 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 28. Feb. 2023 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
GaswerkAugsburg Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 4 Registriert: 12.07.2023
erstellt am: 13. Okt. 2023 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Hallo miteinander Wir sind von Eplan 2022 auf 2024 umgestellt worden, jetzt fehlt aber, das man das alte Menü (unten) einschalten kann und ich schaffe es leider nicht mehr das Skript zum laufen zu bekommen. Das Skript PDF Assistent V2.2.0 habe ich unter Extras -> Schnittstellen -> Laden laden können, aber früher musste man das Skript ja einmal mit (ich glaube) Export -> PDF Assistent einstellen (Beim Schließen ausführen), den Punkt finde ich in 2024 aber in dem neuen Menü leider nicht mehr und daher "läuft" das Skript aktuell nicht beim Schließen eines Projektes. Hat mir jemand einen Tipp? Könnte ich das Skript irgendwie umschreiben, das "beim Schließen eines Projektes" es automatisch "läuft". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
Beiträge: 116 Registriert: 26.11.2020 EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 15. Okt. 2023 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Du kannst Dich an den Project Close Event anhängen: [DeclareEventHandler("Eplan.EplApi.OnUserPreCloseProject")] Der sollte das erledigen ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2023 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
erstellt am: 18. Okt. 2023 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1328 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 17. Nov. 2023 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo,hier ist die letzte Version 2.2.0. Bitte diese benutzen, wenn noch Probleme auftreten bitte melden, werde dann versuchen dir zu helfen.
Hallo. Kurze Frage, kann ich den Aufruf mittels einer Schaltfläche in der Toolbar so realisieren, dass ich kein zusätzliches Enter für den Zwischendialog bestätigen muss??? "PDFAssistent_Start" ------------------
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2023 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Hallo, ich habe das Skript so angepasst das man nun mit der Aktion: "PDFAssistent_Start_Ohne_Dialog" dirkt den PDF-Export machen kann. Das Skipt ist für die Plattform ab 2022. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2023 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo,ich habe das Skript so angepasst das man nun mit der Aktion: "PDFAssistent_Start_Ohne_Dialog" dirkt den PDF-Export machen kann. Das Skipt ist für die Plattform ab 2022.
Hallo F.S., vielen Dank. In meinem konkreten Anliegen ging es um die Version 2.9. Ich traue mich kaum es zu fragen, aber wäre das dort auch möglich bzw. was muss ich im Script anpassen??
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2023 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
erstellt am: 21. Nov. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
erstellt am: 29. Nov. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo,ich habe das Script für die Plattform 2023 abgepasst. Der Aufruf befindet sich unter Werkzeuge / Erweiterungen.
Hallo, gibt es einen einfachen Weg das in eine eigene Toolbar "Hauptregkarte" zu verschieben? ------------------
F.S. Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2023 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 171 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 07. Dez. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Wosch0631 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 19.11.2014 EPLAN V2023 Pro / Windows 10 Enterprise 64-bit 22H2 Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz 16,0GB Dell Optiplex 7080
erstellt am: 13. Mrz. 2024 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Hallo Frank, ich muss den Schaltplan pdf-Export gleichzeitig in zwei verschiedenen Verzeichnissen in unserer Serverstruktur ablegen. Siehst Du eine Möglichkeit solch eine Möglichkeit in den pdf Assistent einzubauen, mehrere Exportverzeichnisse gleichzeitig anzugeben? Danke und viele Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2024 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Wosch0631 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2024 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Hallo Frank, die Verzeichnisse haben nicht die gleiche Struktur. Der eine Ordner hat die fixe Struktur \\svr-epl-51\EPLAN\Stromlaufpläne_PDF\ Beim zweiten Ordner weiss ich die Verzeichnisstruktur noch nicht genau. Dort soll das pdf aber in einem Unterordner liegen, der die gleiche Benennung wie das pdf des Schaltplanes, ohne die Versionskennung und ohne die Dateiendung bekommen soll. Der Unterordner kann dabei schon vorhanden sein und das pdf dort abgelegt werden, wenn nicht soll er zuvor erstellt werden. Die Schaltpläne haben z.B. folgende Nomenklatur nach dem Export: 5006672V1.pdf, 5006672V2.pdf etc. bei verschiedenen Versionen. Wäre super, wenn Du eine Lösung dafür hättest. Danke und Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Wosch0631 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
erstellt am: 21. Mrz. 2024 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
Am Ende von der Funktion PDFexport ist die Datei sZielDatei vorhanden --> und die sZieldatei kopierst anschließend nach deiner Logik, wenn sie dann einmal fixiert ist, um! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander.S Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 30.06.2023
erstellt am: 22. Mrz. 2024 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindex
