| Premiere auf der SPS: Eplan Smart Mounting |
Thema: Kabelquerschnitt an Verbindung anzeigen (1750 / mal gelesen)
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 434 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 27. Jul. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist gerade das erste Mal aufgefallen dass bei einer "Geräteauswahl" eines Kabel der Querschnitt nicht an die entsprechenden Verbindungsdefinitionspunkte übertragen wird obwohl jede Ader einzeln in der Funktionsschablone inkl. Querschnitt angelegt ist. Wie bekomme ich denn jetzt nach der Geräteauswahl des Kabels den Querschnitt an die Verbindung? ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2011
erstellt am: 27. Jul. 2022 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 542 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Jul. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Ja das Problem kenn ich (seit 2.7 glaub ich...) unsere "Lösung" - es gibt n Dummy-Kabel bei dem ne Adernummer und ein Platzhalter-Querschnitt "?" eingetragen ist. nach dem Kabeldefinieren erstmal übernehmen ohne Artikelzuweisen, dann stehen ne Nummer und ? beim Querschnitt dran. Danach nochmal ins Kabel und die Geräteauswahl bemühen und dann übernimmt er auch die Querschnitte aus der Datenbank vom Kabel bzw. schreibt sie an die Aderdefinition dran. Wir haben nicht rausbekommen, warum das geändert wurde, aber dieser Arbeitsablauf konnte zumindest dazu beitragen nicht alle Querschnitte per Hand nachtragen zu müssen ;-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2022 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 706 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Jul. 2022 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Moin, mit der Geräteauswahl ist es schon am Besten... Bitte prüfe bei der Geräteauswahl A) Ob mit der Auswahl des Kabelartikels oben links mit einem Klick sofort die Adern im unteren Bereich links einen grünen Haken haben (Falls nicht musst Du ggf. mit dem "Pfeil nach unten" die Daten übernehmen, das ist aber eine alte Einstellung, ein neues EPLAN kann mit der Auswahl oben sofort ohne weitere Klicks alle Daten übernehmen) B) Prüfe mit der Übernahme der Kabeldaten unten bitte die Spalte mit den Aderquerschnitten. Sind die Aderquerschnitte vielleicht in der falschen Spalte? Dann kontrolliere bitte den Artikel: Dort sind dann die Aderquerschnitte in der falschen Spalte eingetragen/verrutscht. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2394 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 28. Jul. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
hast du mal artikelstammdaten abgeglichen? das KANN manchmal haken wenn Projekt und Datenbankdaten unterschiedlich sind. generell nach der artikelauswahl mach ich dann "Übernehmen" und dann erst "okay". alternativ - lösch das kabel, zieh ein neues kabel drüber und versuchs nochmal. manchmal hakt es auch dort :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: Ja das Problem kenn ich (seit 2.7 glaub ich...)unsere "Lösung" - es gibt n Dummy-Kabel bei dem ne Adernummer und ein Platzhalter-Querschnitt "?" eingetragen ist. nach dem Kabeldefinieren erstmal übernehmen ohne Artikelzuweisen, dann stehen ne Nummer und ? beim Querschnitt dran. Danach nochmal ins Kabel und die Geräteauswahl bemühen und dann übernimmt er auch die Querschnitte aus der Datenbank vom Kabel bzw. schreibt sie an die Aderdefinition dran. Wir haben nicht rausbekommen, warum das geändert wurde, aber dieser Arbeitsablauf konnte zumindest dazu beitragen nicht alle Querschnitte per Hand nachtragen zu müssen ;-)
Das funktioniert so tatsächlich. Das muss doch ein Bug sein, oder? Wenn ich ein Kabel einfüge ist der Querschnitt an der Ader leer. Wenn ich da jetzt erst ein X reinschreibe um dann den Querschnitt aus der Geräteauswahl automatisch zu bekommen macht das doch keinen Sinn, oder? ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 408 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Jul. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Hallo Kai, nein, du machst nichts falsch. Wenn man die Kabeldefinition grafisch zeichnet, ein Kabel als Artikel auswählt (nicht als Gerät) und dann die Adern zuweist, wird auch der Querschnitt übertragen. Wählt man ein Gerät, bleibt der Querschnitt leer. Meine Anfrage beim Support: Wenn man ein bestimmtes Ergebnis sowohl manuell als auch automatisch erreichen kann, erwartet der normale Anwender auch identische Ergebnisse: Kommentar des Supports: Das ist eine andere Funktion, somit ist auch ein anderes Verhalten in Ordnung. It´s not a bug, it´s a feature ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 357 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 28. Jul. 2022 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Entschuldigung wenn ich hier einmal nachfrage: Ich verwende aktuell Version 2.9 SP1 Den genannten Bug/Feature/wasauchimmer kann ich hier nicht nachvollziehen. Wenn ich ein Kabel als Gerät (Alt+Einfg) einfüge, bekomme ich sehr wohl den Aderquerschnitt in die VDPs eingetragen. Verstehe ich das Problem an sich nicht oder ist das ein 2022er Problem? Besten Dank für eine Aufklärung Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
erstellt am: 28. Jul. 2022 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
An Ditter: Danke für Deine Rückmeldung. Habe die Situation noch einmal nachgestellt: 1. Über 4 vorhandene Autoconnecting-Linien eine Kabeldefinition gezeichnet und ein BMK (W1) vergeben. 2. Die entstandenen VDPs an den Schnittpunkten haben die Funktionsdefinition "Verbindung, allgemein" (Dazu kommt später noch eine Frage) 3. Verbindungen aktualisiert - die Verbindungen tauchen im Verbindungsnavigator mit dem BMK -W1 auf - so weit nichts besonderes 4. Kabeldefinition angeklickt - Reiter Artikel - Geräteauswahl - Kabel ausgewählt - OK - OK 5. ...und schon haben die Verbindungen von -W1 im Verbindungsnavigator die Nummern 1...4 und 0.75 Querschnitt (so wie in den Funktionsschablonen) Ich meine, ich habe es jetzt so gemacht wie Du es - in nur einem Satz - beschrieben hast, und doch scheint es hier zu funktionieren? Das kommt davon, wenn man Probleme nachstellt, die man bis dahin nicht kannte. Wenn ich das Kabel so einfüge, wie ich das sonst immer mache (ALT+EINFG, also als Gerät), dann ziehe ich erst die Linie, setze dann die VDPs ab (mit Nummer und Querschnitt ) und vergebe im Nachgang das BMK. Fertig. Jetzt die Frage zu 2.: Jetzt haben die VDPs auch die Funktionsdefinition, die in der Schablone vom Kabel hinterlegt ist ("Ader/Draht") Warum nicht bei der oben genannten Vorgehensweise, da haben die VDPs die Funktionsdefinition "Verbindung, allgemein", obwohl die zugehörigen Verbindungen im Verbindungsnavigator trotzdem als "Ader/Draht" auftauchen? Gerne würde ich auf meine alten Tage noch dazulernen... Sorry für den vielen Text... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
An Werner, Warum einmal "Ader/Draht" und einmal "allgemein" weiß ich nicht, habe auch noch nie darauf geachtet. In Eplan gilt aber der Grundsatz: Was im Navigator steht ist amtlich, denn das ist die direkte Sicht auf die Projektdatenbank. Ob das nun irgendwem nützt? Zu den Querschnittsangaben ja/nein habe ich eine kleine Serie erstellt, siehe Bild, allerdings mit Version 2.7. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so hab ich es auch gemacht und der Querschnitt wird einfach nicht übernommen. Es sei denn ich schreibe da manuell irgendetwas rein. Dann geht es ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch die Antwort vom Support: Guten Tag Herr Hennings, unsere Fachabteilung hat bzgl. Ihrer Anfrage folgende Information an uns weitergegeben: Beim Einfügen oder Ändern eines Kabels in P8 An neu erzeugten Verbindungsdefinitionspunkte wird eine Mindestanzahl von Eigenschaften übertragen, Auf diese Weise müssen die Eigenschaften nicht an allen Stellen geändert werden, falls sich die Kabeldaten wieder ändern sollten. Das ist hierbei ein Standardverhalten für Verbindungen und kann auch nicht geändert werden. Hintergrund: Verbindungen erhalten ihre Eigenschaften von verschiedenen Stellen in P8 z.B. vom Projekt, von der Kabeldefinitionslinie und auch von dem Verbindungsdefinitionspunkt: Beim Einfügen oder Auswählen eines Kabelgeräts werden alle Adereigenschaften an die Verbindungen übertragen. Ist der Querschnitt schon bei der Kabeldefinitionslinien eingetragen, so wird dieser, wenn er übereinstimmt, nicht mehr am Verbindungsdefinitionspunkt eingetragen. Falls der Wert im Querschnittsfeld in den Verbindungsdefinitionspunkt geändert wird, wird dieser Wert überschrieben. Frage: Gibt es hier eine Lösung den Querschnitt auch zu bekommen bei einem neuen Kabel? Antwort: Man bekommt den Querschnitt an jeder Verbindung, aber nicht an jedem Verbindungsdefinitionspunkt, wenn am Kabel der gleiche Querschnittswert eingetragen ist. Lösung: Möchte man, sich im Schaltplan die Eigenschaften der Verbindungen und nicht die des Verbindungsdefinitionspunktes anzeigen, so kann man das ja am Verbindungsdefinitionspunkt einstellen. ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
an Kai So ähnlich, nur deutlich kürzer, war auch die Antwort, die ich vom Support bekommen habe. Mein Einwand: Der Anwender möchte zu einem Kabel die Adern beschriften. Wenn Eplan dazu mehrere Verfahren bietet, nämlich manuell oder automatisch, dann ist es doch logisch, dass man dasselbe Ergebnis erwartet. Antwort: Das sind unterschiedliche Funktionen und somit sind auch unterschiedliche Ergebnisse in Ordnung. Das kann ich nicht nachvollziehen, für mich sich es nur unterschiedliche Wege, die aber zum selben Ziel führen müssen. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5568 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Aug. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Moin, Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: ..Vielleicht wird es ja beim nächsten Update behoben...
dann würden die Programmierer dem Support in den Rücken fallen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Cheers - sorry, hab mir mal paar Tage Auszeit gegönnt... So alptraummäßig ist es gar nicht - ich hab einfach ein 12-Adriges (da geht sicher auch mehr ;-) )Kabel mit ? beim Querschnitt angelegt. und in den Projekteigenschaften de Basisprojektes als Standardkabel hinterlegt -> Bild das einzige auf das man dann achten muss ist: - erst das Kabel über die Verbindungen ziehen - Namen vergeben - Dialog bestätigen / schließen (damit steht an den Verbindungen dann Adernummern + ? als Querschnitt) - nochmal in die Eigenschaften und die Geräteauswahl bemühen. Ja, ist ein eigentlich unnötiger Schritt mehr, aber so machen wir das und für uns funktioniert es - ich hab aufgehört nach Sinn / Unsinn mancher Verbesserungen der einzelnen Versionen zu fragen. Sonnige Grüße! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
So wie sabernia es erklärt, hat es ja auch der Support bestätigt: Wenn an den Adern bereits ein beliebiger Querschnitt steht, wird die Querschnittsangabe bei einer Geräteauswahl mit dem neuen Wert überschrieben, auch ein Platzhalter wie z. B. das "?" funktioniert. Ist der Querschnitt aber nicht ausgefüllt, bleibt das Feld bei der Geräteauswahl leer. Das passiert, wenn man die Kabeldefinition grafisch platziert. Statt eines Dummykabels kann man auch ein X-beliebiges Kabel als Gerät einfügen, weil dann auch Querschnitte eingetragen werden. Danach kann im zweiten Schritt über die Geräteauswahl das gewünschte korrekte Kabel ausgewählt werden. Dies ist vielleicht etwas fehleranfälliger als ein Dummykabel mit Fragezeichen, weil es nicht offensichtlich ist, dass das Kabel nicht korrekt ist. Also: Mein Favorit ist ab jetzt das Dummykabel. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.IPC Mitglied Entwicklung, Automatisation
Beiträge: 2 Registriert: 20.04.2024 EPLAN P8 2.9 / 2024 Codesys
erstellt am: 22. Apr. 2024 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Hallo zusammen, Ich möchte dieses Thema nochmals aufgreifen und kommentieren, da ich gestern eine gefühlte Ewigkeit nach dem Problem gesucht habe. Mir ist aufgefallen, dass bei manchen der von mir gezeichneten Kabel, die PE-Adern nicht korrekt dargestellt werden. Bei mir ist der Layer/Ebene für das PE-Potenzial auf den Linientyp „strich-Punkt“ eingestellt. Bei der Ursachensuche ist mir aufgefallen, dass dies bei allen Kabeln, welche den Kabelquerschnitt in der Verbindungsdefinition haben der Fall ist. Um den Kabelquerschnitt an der Verbindungsdefinition der Ader eintragen und anzeigen zu können. Habe ich bisher immer die jeweiligen Verbindungsdefinitionen per „zuweisen“ aus dem Betriebsmittel-Navigator aktualisiert. Dies hat jedoch den Nachteil, dass hierbei die Ebene der Verbindungsdefinition (egal ob: Ader/Draht oder Verbindung Allgemein) auf die Ebene [[„EPLAN311, Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting“ ]] überschrieben wird. (Bild1.png) Hierdurch funktioniert die Benutzerdefinierte Darstellung der Ader, als „Strich-Punkt“ für PE oder blau für N, nicht mehr. (Bild2.png) Sobald die Ebene der betroffenen Verbindungsdefinitionen auf [[„Undefiniert“ ]] eingestellt wird und „Verbindungen aktualisieren“, ist alles wieder in Ordnung. (Bild3.png) Wie ich aus diesem Thread gelesen habe, werden beim Platzieren eines Kabels mit Verbindungsdefinitionen nur die minimal notwendigen Daten aus dem Artikel übernommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es der Sinn des Erfinders ist/war beim „Zuweisen“ der Eigenschaft von den Verbindungsdefinitionen die Ebene zu überschreiben. Dieses Verhalten ist in der 2.9, 2022 und 2024 der Fall. Hattet bereits das Problem? Gibt es eventuell eine Einstellung dafür? Sollte das Verhalten mit der Ebene als „bug“ gemeldet werden?
------------------ It always seems impossible until its done! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 01.01.2012 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 bis 2.9
erstellt am: 22. Apr. 2024 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLAN kurz erklärt
Hallo, ich hatte das Problem auch. Gelöst habe ich es, dass ich mir nicht die Eigenschaft des VDPs anzeigen lasse, sondern die Eigenschaft der Verbindung. Diese wird z.B. von Potential-, Signal-, Kabel-Definitionen gesetzt und könnte durch den Eintrag im Verbindungsdefinitionspunkt überschrieben werden. Auf einer Verbindung könnten mehrere Verbindungsdefinitionspunkte sitzen, die unterschiedliche Eigenschaften setzen. Die Idee dahinter ist vielleicht nicht schlecht, leider werden die Potential-, Signal-, Netz-Eigenschaften nicht über alle Symbole weitergereicht, sonst wäre es verhältinismässig einfach zu sagen, alle 400V-Verbindungen sollen als Farbe "Schwarz" haben (Eintrag an der Potentialdefinition) und haben normalerweise einen Querschnitt von 2,5mm² (Eintrag an der Potentialdefition), bei Verbindungen mit abweichendem Querschnitt oder Farbe muss ich dann nur die abweichende Eigenschaft eintragen. In der Eplan-Hilfe gibt eine Tabelle dazu: https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.8/EPLAN_Help.htm#htm/connectionbrowsergui_k_verbindungseigenschaften.htmGrüße Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
