  Mal Erdung allgemein
Autor Thema:  Mal Erdung allgemein (1159 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie muß eigentlich Erdung (Querschnitt) von Anlage und Schrank sein wenn Zuleitung "nur" 230VAC/16A max. beträgt ? Habe irgendwo gelesen das diese eigentlich >= 4mm² sein muß. Stimmt das so ?
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django!
Der Potentialausgleich muss bei nicht mechanischer Belastung mind. 2,5mm² und bei mechanischer Belastung mind. 4mm² haben.
Jedoch immer in Abhängigkeit des Einspeisequerschnittes.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
subgolf2
Konstrukteur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von subgolf2 an!   Senden Sie eine Private Message an subgolf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subgolf2
Professional
V 2.7
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
sieh dir mal diese Tabelle an: Tabelle 3A aus DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500):2005-01
Da findest du alles was du wissen musst was den Schaltschrank angeht.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das langt mir. Hatte nur nicht mehr genau gewusst was Mindestquerschnitt war.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Mai. 2019 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube ihr habt recht,
es gilt soweit ich das im Kopf habe das Ding ...
1. bei Geräten den Minsterquerschnitt einhalten
2. größer/gleich Außenleiter Querschnitt
3. Sonst
- Mindestquerschnitt 2,5 mm², wenn die Verbindung vor mechanischen Beschädigungen geschützt ist
- Mindestquerschnitt 4 mm², wenn die Verbindungen möglichen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt ist.
Hiervon ist der größte bzw größmöglichste zu wählen!
In deinem Fall trifft 1 nicht zu und 2. ist vermute ich mindestens 1,5mm². Allerdings ist hier vermutlich das Ding möglichen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt und somit mindestens 4mm²
Kenne allerdings viele Firmen die schreiben vor, dass der mindestquerschnitt 6mm² ist. Wenn eine Anlage mit wirklich nur 1phasig und 16A gespeist wird, dann kann die Anlage nicht so groß sein. Allerdings würde ich trotzdem schauen ob nicht 6mm² sinnvoll erscheinen z.b. durch lange Kabelwege bzw extreme mechanische oder thermische Belastung - oder vielleicht sogar 2x 4mm².
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
