  Grundsymbol für Funktionsdefinition änderbar?
Autor Thema:  Grundsymbol für Funktionsdefinition änderbar? (696 / mal gelesen)
Chucky4
Sehen Sie sich das Profil von Chucky4 an!   Senden Sie eine Private Message an Chucky4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chucky4
erstellt am: 23. Mai. 2019 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das "Grundsymbol" für eine Funktionsdefinition zu ändern? Oder anders gefragt: Ich würde gerne den "PE-Steckerstift, 2 Anschlüsse" mit dem Symbol "Stecker einer Steckverbindung XSD" anzeigen lassen ohne dass ich bei jedem einzelnem Artikel die Symbole in der Funktionsschablone anpassen möchte! Bei mir wird nämlich für den "PE-Steckerstift" das Symbol für "Buchse und Stecker XBS" eingefügt. <- Ist das normal??
Lass mich ich kann das!
Oh kaputt!
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 24. Mai. 2019 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chucky4 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte das ist in der Richtung nicht möglich. Du könntest höchtens folgendes ausprobieren:
Artikel auswählen, vor dem Platzieren die Backshift-Taste (Rückwärts-Löschen) drücken und das passende Symbol auswählen.
Durch das Platzieren speichert Eplan das ausgewählte Symbol. Beim nächsten Platzieren sollte das dann automatisch ausgewählt werden.
Wenn das klappt kannst du versuchen dieses Verhalten in die Projektvorlage zu bringen, damit das in Zukunft zum Standardverhalten wird.
