  kanalbezeichnung
Autor Thema:  kanalbezeichnung (1041 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Mai. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
betrifft Version 2.7 HF6
wir haben uns sps i/o karten als Artikel und makro gebastelt.
funktionieren in der Version 2.2 super.
wir verwenden den eintrag kanalbezeichnung wenn eine Adresse mehr als eine anschluß hat (z.b. 1, 9, A1).
ich habe den sps-navigator auf Ansicht kanalweise eingestellt und die anschlüsse des eingangs werden richtig platziert.
mache ich das selbe in Version 2.7 werden die anschlüsse in der falschen Reihenfolge eingetragen (1, A1, 9).
was mir noch als unterschied zu 2.2 aufgefiel ist, dass bei 2.7 die kanalbezeichnung bei den klemmen nur in kanalbezeichnung(automatisch) eingetragen werden und nicht ins Feld kanalbezeichnung.
in 2.2 wurden beide Felder befüllt.
gibt es dazu eine Einstellung, denn laut hilfe sollte die kanalbezeichnung eingetragen werden.
mittlerweile habe ich herausgefunden woran es liegt: bei den klemmen der kanalversorgung schaut eplan jetzt nach ob es eine anschlußbeschreibung gibt und platziert die klemmen ohne Beschreibung als erstes.
kennt jemand dazu eine Einstellung?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 23. Mai. 2019 editiert.]
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 24. Mai. 2019 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
...und platziert die klemmen ohne Beschreibung als erstes...
Ist das so? So weit ich das erkennen konnte, zeigt Eplan die Anschlüsse in der der Reihenfolge, wie sie in der Funktionsschablone aufgelistet sind.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Mai. 2019 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kannst es ja selbst ausprobieren.
wenn nicht alle anschlüsse eine anschlussbeschreibung haben werden zuerst die ohne (leeren) anschlüsse platziert.
ausserdem prüft eplan auch noch ob die anschlussbeschreibung doppelt ist.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
