Thema: Klemmenplan: Kabel mit zwei Verbindungen wir auf zwei Seiten dargestellt (2134 / mal gelesen)
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 14. Mai. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein recht herzlichen, mein Problem ist auf dem Bild zu sehen. An der ein oder anderen Stelle kommt es vor, dass Eplan ein Kabel im Klemmenplan nicht vollständig auf einer Seite auswertet. Bei Kabln mit 10 Verbindungen ist das auch ok, aber wenn eine Kabel nur zwei Verbindungen hat, ist das echt blöde. Noch dazu wird der recht lange Funktionstext durch einen Positionsrahmen umgebrochen. Wie zu sehen ist, lappt er dadurch auf der ersten Seite über und überschneidet sich auf der zweiten Seite mit dem nächsten Text. Ich will also, dass Eplan die durch Kabel zusammenhängenden Verbindungen nicht trennt, sondern auf einer Seite darstellt. Der Eplan-Support sagte mir, das lässt sich nur mit einem dynamischen Formular lösen. Da hätte ich mehr Möglichkeiten. Hab in einer Kopie auf dynamisch umgestellt und gebastelt was das Zeug hält. Nix! Vielleicht kennt jemand das Problem und weiß die Lösung. Falls jemand so viel Zeit hat sich dem genauer anzunehmen, kann ich auch das Formular hochladen. Ausprobiert habe ich verschiedene Einstellungen in den Auswertungen, Ausgabe in Seiten, Anzeige/Ausgabe... In den Formulareigenschaften, Bedingter Bereich in verschiedenen Ausführungen. Eplan 2.7 HF5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 14. Mai. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Servus! Hast du in den Formulareigenschaften die Eigenschaft "Zeilenhöhe dynamisch anpassen <13102>" angehakt? Das würde zumindest einmal das Problem mit den Funktionstexten lösen. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Text kürzen. "Zeilenhöhe dynamisch anpassen" nur sinnvoll bei dyn. Formularen. Sonnst stehen Texte über den Schriftfeld. Mit den Einstellungen kannst Du den Text in eine Box sperren so das lange Texte nicht übereinander liegen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Mai. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Vielleicht verstehe ich ja das Bild falsch, aber der KLP der 1. Seite ist „voll“, jetzt wird eine neue Seite erzeugt, um die verbleibenden Klemmen darzustellen. Das Kabel ist ja eine indirekte Eigenschaft an den Klemmen, was genau soll nun auf dem 1. Blatt passieren um die anderen Klemmen (und somit die betroffenen 2 Kabeladern) auf der 1. Seite dazuzuquetschen ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 15. Mai. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Zitat: Original erstellt von nairolf: Vielleicht verstehe ich ja das Bild falsch, aber der KLP der 1. Seite ist „voll“, jetzt wird eine neue Seite erzeugt, um die verbleibenden Klemmen darzustellen. .....
sehe ich genauso. In dieser Anfrage sehe ich keinen logischen Sinn darin, die Klemmenausgabe zu splitten. Trotzdem kenne ich eine recht einfache Möglichkeit eine Klemmenleiste nach Wunsch aufzuteilen. Siehe Bilder im Anhang. Ich hoffe diese erklären sich von selbst. - Was das Funktionstext Problem betrifft kann ich nicht helfen, da in meinen Klemmenplänen diese Texte nichts zu suchen haben. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 15. Mai. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Also ich weiß ja nicht ob das den Aufwand wert ist, um aus einem Klemmenplan einen Kabelplan zu machen (was ja anscheinend gewünscht ist) ... da gibt es besser geeignete Auswertungen. Meiner Meinung nach, macht der Klemmenplan so wie er ist genau das was er soll - reiht die Klemmen auf und zeigt an was angeschlossen ist. Wenn Platz = Aus -> neue Seite Aber unterm Strich muss das eh jeder für sich selbst entscheiden ;-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2019 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Danke für die Antworten. Hat bei mir ein wenig gedauert, war mal kurz krank. Vielleicht hab ich's nicht genau genug erklärt. Zunächst einmal: ich kann die Texte nicht kürzen und ich will die auch nicht einpassen. Ich weiß wie das geht, aber die werden dann unlesbar klein. Nach meinen Einstellungen werden doppelte Funktionstexte nicht wiederholt. Statt dessen sieht man ein leeres Feld. Das heißt der Funktionstext wird immer nur an der ersten Klemme des Kabels angezeigt. Mein Wunsch ist, dass eplan merkt, dass, um das nächste Kabel auf einer Seite darzustellen, nicht mehr genügend Platz ist und erst auf der nächsten Seite weiter macht. Konkret auf mein Bild bezogen: ich will, dass die Zeile mit Klemme 52 leer bleibt und der Klemmenplan mit eben jener Klemme erst auf der nächsten Seite weiter macht, damit das Kabel zusammenhängend auf nur einer Seite dargestellt wird. Und eine Kabelübersicht hab ich übrigens noch extra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
