Thema: Beschriftung der Schalter-Stellungen (1818 / mal gelesen)
MAS1978 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.02.2018 Eplan 2.5x
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Schalter mit 2 Stellungen (1104 / SW2RW). Laut meinem Kollegen ist es nicht möglich die Beschriftung an den Schalterstellungen zu ändern. Also z.B. von 1 nach Ort und 2 nach Fern. Stimmt das? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Hallo, ja Kollege hat Recht. Der Text ist fest im Symbol hinterlegt. Wie wäre es mit einem Text, mittig über dem "V"? Dann ist man flexibel für Ort - Fern, Hand - Auto... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAS1978 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
Nein das ist nicht die einzige Möglichkeit, man könnte sich ein neues Symbol basteln aber das ist mMn zu aufwändig, einmal das bestehende Symbol anpassen/beschriften und als Makro abspeichern, so kann man es immer wieder verwenden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Mai. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
hallo, wir schreiben eine kleine Tabelle zum schalter mit den Positionen und den Beschriftungen. da ist dann auch genug platz für mehrsprachige einträge. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAS1978 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAS1978
