  Schriftkopf ändern
Autor Thema:  Schriftkopf ändern (2115 / mal gelesen)
Vrael
Sehen Sie sich das Profil von Vrael an!   Senden Sie eine Private Message an Vrael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vrael
erstellt am: 09. Mai. 2019 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Community!
Ich bin neu hier, habe Eplan durch meine Ausbildung in der HTL kennengelernt und möchte mich jetzt während dem Studium wieder etwas mehr mit Eplan befassen. (werde auch in naher Zukunft einige Seminare belegen). Jetzt habe ich die Frage, wie kann ich den Schriftkopf verändern? Ein Bild sowie meinen Namen usw. einfügen wäre ganz cool, jedoch finde ich nirgends das passende Formular zum editieren. Bei der Erstellung des Deckblattes kann ich leider auch nichts am Schriftkopf verändern. Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Mai. 2019 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vrael 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst einmal über das Menü gehen: Projekt -> Eigenschaften, erster Reiter. sinnigerweise noch einmal Eigenschaften. Dort kommst du an all deine Kopfdaten.
Wenn du den Seitennavigator geöffnet hast Klick auf das Projekt, RMT: Eigenschaften, das sind die gleichen Fenster, wie oben.
Und: was ist HTL
Ralf
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vrael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Und: was ist HTL
HTL = Höhere Technische Lehranstalt (Österreich)
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vrael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lieber Vrael,
das was du suchst, kannst du nicht in einem Formular ändern. Der Schriftkopf befindet sich im Normblatt.
Dort kannst du dann entsprechende Platzhalter (z.B. Ersteller, Projektnummer usw.) einfügen, die über die Projekteigenschaften ausgefüllt werden.
Jetzt bitte nicht falsch verstehen  . Zuerst die Hilfe aufrufen [F1].
Suche nach Aufbau von Formularen und Normblättern.
Lesen, lesen, lesen. Verfolge auch die unten aufgeführten links in der Hilfe.
Dein Stichwort ist Normblatt.
Sorry, das ich dich hier auf die Hilfe verweise, aber um dir zu erklären, wie man ein neues Normblatt erstellt bzw. ein bestehendes ändert solltest du die Grundlagen verstehen.
Das Thema ist ein wenig zu umfangreich, um das mal eben hier zu posten. Lies dir das mal alles durch, die Eplan-Hilfe erklärt das normal ganz gut, jedenfalls besser als ich.
Wenn dann noch etwas unklar sein sollte, dann frage gerne wieder.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 10. Mai. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vrael 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde zuerst die Benutzerdaten überprüfen, diese findest du unter:
Option -> Einstellungen -> Benutzer
erst wenn hier alles stimmt, kannst du versuchen die Normblätter zu verwursteln
LG Petra
Vrael
erstellt am: 11. Mai. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke für die zahlreiche Hilfe!
Hat super funktioniert, Danke!
