Thema: Kabel werden im Kabelplan nicht angezeigt (3103 / mal gelesen)
mahop001 Mitglied Elektrotechnikstudent
Beiträge: 13 Registriert: 09.05.2019 Eplan Education 2.7
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe eine kleines Problem ich erstelle im moment für eine Seminararbeit in der Uni einen Schaltplan Nur bei der Auswertung habe ich das Problem das er mir nicht zu allen Kabeln ein Kabelplan erstellt. Bzw. die Kabel werden dann auch nicht in der Kabelübersicht gezeigt die man erzeugen kann. Selbst wenn ich an der gleichen Stelle ein neues Kabel setze bringt dies nichts. Wenn ich in der Kabeldefinition gucke sehe ich die Kabel auch und die sind richtig beschriftet. Was kann ich machen, damit die Kabel angezeigt werden? Besten Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahop001
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahop001
erstellt am: 09. Mai. 2019 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2019 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahop001
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahop001
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahop001
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahop001
erstellt am: 10. Mai. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahop001
erstellt am: 10. Mai. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahop001
Ich muss jetzt einmal mich selbst zitieren: Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, wenn du die Eigenschaften des Kabels nimmst, kann du vielleicht einen Haken bei [i]Hauptfunktion machen.[/i]
Zitat: Original erstellt von mahop001: hi das hat leider nichts gebracht...
Wo hattest du denn da einen Haken gemacht?
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahop001
