Thema: Eplan P8.2.7 – Frequenzumrichter Bus-Adresse (1712 / mal gelesen)
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe erst vor kurzen von Eplan P8.2.4 auf P8.2.7 umgestellt und in der Regel arbeite ich recht wenig mit SPS‘en und BUS-Netzwerken. Das wird sich aber demnächst ändern und ich forsche jetzt schon seit einigen Stunden, wie und was ich unbedingt beachten sollte. Ich habe auch schon die Eplan Tipps (allerdings schon für P8.2.8) gefunden und verstehe diese nicht ganz … Seite 5 https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/misc/Techtipps/SPS/TechTipp-SPS-Busdatenaustausch.pdfSeite 18 https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/misc/Techtipps/SPS/TechTipp-SPS-Uebersicht-der-Eigenschaften.pdfIm Forum habe ich auch schon gesucht, habe jedoch noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden, wobei mir ein passender Link dahin auch schon reichen würde. Meine Hauptfrage ist, wie ich eine definierte DP-Bus-Adresse an einen Busfähigen Frequensumrichter richtig eintrage, am besten so, dass es bei der nächsten Konvertierung des Projekts (z.B. P8.2.8 oder höher) nach Möglichkeit, dann nur noch wenig Nachbearbeitet werden muss (falls das überhaupt möglich ist). Ich hoffe, dass mir hier Jemand mein Brett vom Kopf reißt und mir einen guten Rat geben kann, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das noch alles ganz falsch anfange. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke eCAT, der Busanschluss am Umricher hat kein eigenes BMK (die grüne Linie ist nur eine visuelle grafische Abgrenzung, immerhin muss da der Busstecker rauf und lt. Eplan Tipp, höchstens als STECKER-BMK. ... ups, die Steckereinstellung muss ja "off" sein also wenn du auch sagst, das ein BUS-fähiges Betriesmittel mit eigener DP-Bus Adresse eine SPS ist, dann stelle ich mal meine Geräte im Projekt um. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Zitat: Original erstellt von Petra S: Danke Ralf, d.h. also, dass ein Bus fähiges Gerät zwangläufig zu einer SPS wird.LG Petra
Zwangsläufig würde ich nicht sagen, wenn es nur die Busanschlüsse hat, man kann auch normalen Geräten die Daten mitgeben, z.B. über Eigenschaften konfigurieren einem Benutzertext die Anzeige "SP- Adresse" geben und dann anzeigen lassen. Bei den SPS- Kästen ist diese Eigenschaft nur schon vorhanden. Ich habe jetzt kein passendes Beispile parat, aber ich meine bei einigen SINAMICS- Teilen gibt es schon die Variante der SPS- Übersicht ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
würde ich nur ungern machen. Eine Eplan-Standartlösung und es sollte gut sein. Dieses ständige Nacharbeiten nach einen Uprade macht mich einfach nur noch mürbe und der Kunde von meinem o.g. Beispiel will es gar nicht so kompliziert haben. Ich werde erst ende Sommer mit einem Bus-Netzwerk Projekt ernsthaft loslegen und da muss ich dann genau wissen, was ich da tue. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Hallo, Eine "Eplan-Standardlösung" ist die BUS-(SPS)-Klemme. Nur in der einpoligen Darstellung gibt es die Möglichkeit, BUS-Informationen zu hinterlegen und anzuzeigen. In der Übersichts-Darstellung der Klemme kann man diese weder darstellen noch anzeigen. Im Anhang ein kleines Beispiel. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhhhhhh..... es fängt an klick zu machen .... das ist der Zaunpfahl, den mein Kopf brauchte jedenfalls funktioniert es, ohne dass ich den Frequenzumrichter eine andere Funktion geben muss, was ich sehr begrüße. Danke Stefan LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
