Thema: Annfasspunkt / Raster dxf-dwg Modelle (832 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Mai. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Verständnisfrage: Was hat Einfluss auf die Funktion "Am Raster ausrichten"? Hier zwei Bider => dxf Zeichnung eines Klemmenkastens. Die Zeichnung wird beim 1mm Raster nicht "richtig" ausgerichtet, Dieses hat natürlich dann Auswirkung auf den Anfasspunkt. Dieser liegt nicht genau auf der Ecke. Zur Info: 1. es sind keine Unsichtbaren Elemente vorhanden. Also Linien, die weiter herausragen als der Korpus 2. es gibt auch keine Blockbildung (gruppierte Zeichnung)
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Mai. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo, ich setze mir an die Ecke, die für mich wichtig ist einen Text, meinetwegen lu (links, unten) mir dem Objektfang. Wenn das dann gruppiert ist, kann man das gut auf das Raster schieben, bzw. ausrichten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 08. Mai. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Text funktioniert ganz gut, danke für den Tipp! Das mit dem Objektfang ist mir nicht ganz klar... wird trotzdem neben dem Raster abgesetzt Warum sich aber Eplan so verhält ist mir trotzdem noch nicht ganz klar ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
