Thema: Funktionstext am Paarquerverweis (1578 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte an einem Paarquerverweissymbol den Funktionstext des Symbols anzeigen lassen. Am Symbol ist alles OK. Leider wird dieser nicht übertragen (angezeigt). weis jemand woran das liegen könnte? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 07. Mai. 2019 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a120. von dem Symbol allpolig a121 von dem Querverweissymbol a122. von der Anzeigeauswahl Querverweissymbol Hier erkennt man das der Funktionstext nicht zur Verfügung steht. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Mai. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo, ich falle im ersten Anlauf oft darauf herein, nicht auf Haupt- und nicht Hauptfunktion zu achten. Im Bild stehen Ja und Nein für Hauptfunktion. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 08. Mai. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir Spukt die Querverweisklemme nur den Funktionstext von der Klemmendefinition aus. Ich brauche den Pfadfunktionstext der Klemme. Bei anderen Symbolen z.B. Taster und Meldelampen klappt das auch nur das dort keine extra Definition vorkommt. Aber auch das entfernen der Klemmleisten Definition bringt bei mir keinen Erfolg Klemme und Definition sind beide Hauptelemente da dort Bauteile hinterlegt sind. ------------------ Wie sind deine Einstellungen das das klappt? E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 08. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch ein mal den Unterschied zwischen Klemme und Gerätekasten dargestellt. U1 und X1 Funktionstext am Hauptelement eingetragen. U2 und X2 Funktionstext unter Hauptelement als Pfadfunktionstext eingetragen. X3 Funktionstext unter Hauptelement als Pfadfunktionstext und in Klemleistendeffinition eingetragen. (Das ist meine Situation) ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Mai. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 09. Mai. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Also der Pfadtext kommt nur dann zum tragen wenn am Bauteil kein F-Text eingetragen ist. Der F-Text am Bauteil hat immer vorrang gegen jeden anderen Text. Da du scheinbar alles über Pfadtext haben willst sollte es auch gehen. Du mußt nur beachten das der Pfadtext solange gilt bis neuer kommt oder F-Text am Bauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django die Pfadfunktionstexte werden an dem allpoligen Symbol richtig übernommen siehe Bild a132.PNG. eCAT im Navigator sieht es auch gut aus siehe Bild a140.PNG. Wie müsste ich das mit den Blockeigenschaften machen? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
