Thema: Probleme mit Kabeldarstellung (2065 / mal gelesen)
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 06. Mai. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich verzweifel hier gerade solangsam. Ich habe mir über die Navigatoren je eine Klemmleiste -42XD1 und ein Kabel -42W1 erstellt. Die Funktionsschablone von dem Kabel wird scheinbar komplett richtig im Navigator erstellt. Sobald ich allerdings per Drag&Drop das Kabel in den Schaltplan ziehe und dort darstelle werden die Adern nicht automatisch zugeordnet sondern Eplan scheint neue Funktionen (mit einem M als Potentialtyp) zu erstellen. Ich kann die Adern dann zwar zuweisen aber dann steht immernoch überall das "M" (siehe Ader 1). Die Adern 18+ lassen sich gar nicht zuordnen, fehlen dann dementsprechend auch im Kabelplan. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank schonmal! Beste Grüße Patrick [Diese Nachricht wurde von PatrickE am 06. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Mai. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
erstellt am: 06. Mai. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das Kabel hat eine Funktionsschablone. Diese wird ja auch richtig eingefügt wenn ich das Kabel im Navigator erstelle. Die "zusätzlichen" Funktionen erscheinen erst wenn ich versuche das Kabel im Schaltplan darzustellen. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
hallo, normalerweise wähle ich dann im Navigator die entsprechenden andern an und wähle übers Kontextmenü platzieren allpolig und muss halt für jede ader einmal in den plan klicken. vorher noch die adern welche durch das einfügen der kabeldefinition platziert wurden rauslöschen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
Hallo Patrik dein Fehler liegt bei den Abbruchstellen du leitest ein M-Potential von anderen Seiten über alle Adern weiter um den Fehler einzugrenzen, platziere testweise z.B. Sicherungen zwischen Kabel und Abbruchstellen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe jetzt testweise mal Stück für Stück eine Sicherung platziert und konnte das Problem eingrenzen. Jedoch ist dort in dem Schaltplanpfad weder an der Klemme irgendein Potential eingetragen noch ist dort irgendein unsichtbares Element was das Potential erzeugen könnte. Und so wirklich beheben lässt sich das Problem irgendwie immer noch nicht. Nach dem ich das Projekt auswerte ist das M wieder da. (Siehe Bilder) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Mai. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
erstellt am: 07. Mai. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Potentialtechnisch sind alle undefiniert. Kann das noch irgendwo anders herkommen oder irgendwie durch den Verbindungsdefinitionspunkt definiert werden? Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Ich kann das nur nachvollziehen wenn die Klemme ein Potential bekommt, oder eine Potentialdefinition auf der Leitung liegt. Wenn du das "I" drückst und dir die Einfügepunkte anzeigen lässt, sind da keine vorhanden? Ist das vielleicht mal aus EPLAN5 hoch gezogen worden? Dabei wurden gerne solche Punkte eingefügt, auch gerne an Verbindungs-Winkelstücken. EDIT: Oder, was wird angezeigt, wenn du wählst: Ansicht -> Potentialverfolgung und dann auf eine Verbindung klickst die dieses M im Navigator hat ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 07. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das mit der Potentialverfolgung war ein guter Tipp. Ich habe mal in den Potentiale-Navigator geschaut und scheinbar ist überall hinter den Verbindungsdefinitionspunkten ein Potentialdefinitionspunkt gewesen der das Potential M aufweist ... Hängen Verbindungsdefinitionspunkte und Potentialdefinitionspunkte unweigerlich zusammen oder hat da jemand rumgeschmiert? Die Funktionen bis zur Ader 18 werden jetzt komplett richtig abgebucht. Die restlichen leider noch nicht. Bei denen Vermute ich, dass es daran liegt, dass die Querverweise an den Enden noch keine korrekten Ziele haben, kann das sein? Komisch war auch, dass als ich die Verbindungsdefinitionspunkte des Kabels gelöscht habe, waren die Funktionen aus der Funktionsschablone weg aber irgendwelche Funktionen haben noch auf die Klemmen verwiesen ... ganz kurios. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geforce Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.07.2018 EPLAN P8 Select - 2.7:11704
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickE
Zitat: Original erstellt von PatrickE: ...Hängen Verbindungsdefinitionspunkte und Potentialdefinitionspunkte unweigerlich zusammen oder hat da jemand rumgeschmiert?...
Nein, da ist irgend etwas schief gelaufen, will jetzt nicht sagen, dass das Absicht war. Ich habe schon Pläne gehabt, da waren reichlich Verbindungen oder Potentiale auf jeder Seite. Irgend wann man eingefügt mit einem Symbol ohne Grafik und zack. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
