Thema: Kabel verteilte Darstellung (1079 mal gelesen)
uwemfi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.03.2019 EPLAN Electric P8 Prof. 2.7 HF10
erstellt am: 02. Mai. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem mit der Darstellung bzw. mit der Auswertung von Kabel mit verteilter Darstellung. Oben ist Hauptartikel und ein Artikel mit Funktionsschablone hinterlegt. Untern ist es kein Hauptartikel. Ich bekomme nur die Darstellung "mit Aderquerschnitt" hin, wenn ich unten manuell im Verb.def.punkt den Querschnitt eintrage, was ich als umständlich empfinde. Oder habe ich irgendwas übersehen bzw. mache was falsch. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 02. Mai. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwemfi
Hallo Uwe, Wenn du den oberen Teil als Artikel einfügst, ist der Querschnitt schon eingetragen. Wenn du dann die untere Darstellung machen möchtest, kannst du entweder das Kabel direkt aus dem Navigator einfügen (dann ist auch an der Nebenfunktion die Kabelbezeichnung (Typ, Anzahl Adren, Querschnitt) vorgewählt. und bei den einzelnen Verbindungspunkten ist auch direkt der Querschitt eingetragen. Alternativ kannst du im Navigator die einzenen Adern markieren und dann per RTM -> "Zuweisen" alle Eigenschaften auf die Verbindungsdefinitionspunkte übertragen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwemfi Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke. Dachte das geht automatisch. Allerdings habe ich Deinen Hinweis "alle Eigenschaften auf die Verbindungsdefinitionspunkte übertragen" nicht nachvollziehen können. Ich löse das jetzt so, dass ich im Kabel-Navigator -> auf Hauptfunktion -> RTM -> Zuweisen -> Nebenfunktion im Grafikeditor auswählen
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwemfi
uwemfi Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
