  XML Datei Tastenkombinationen
Autor Thema:  XML Datei Tastenkombinationen (935 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 30. Apr. 2019 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man die Tastenkombinationen aus Optionen-Einstellungen-Bentzer-Verwaltung-Tastenkombinationen exportiert ( xml Datei ), werden die Tastenbefehle so <Val>47033;19;90;ALT+Z</Val> in die Dateiu reingeschrieben.
47033 = IDNummer der Action
19    = ????
90    = ????
ALT+Z = Tastenbefehle
Welche Werte sind die 19 + 90 ?
Von wo kommen diese oder wie kommt man an diese ran ?
Kann mir da wer weiter helfen ?
mfg Markus
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das werden die "Keycodes" sein
19 = ALT
90 = Z
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 30. Apr. 2019 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, danke für die Info
mfg Markus
