Thema: Sortiereinstellung für Artikelstückliste wird nicht übernommen (2190 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende eine manuell platzierte Artikelstückliste und möchte diese nach einer benutzer definierten Eigenschaft sortieren, die ich "POS" genannt habe. Wenn ich diese Stückliste nun auf der Seite platziere kann ich die Sortiereinstellung "POS" auswählen, ABER Eplan erzeugt dann eine nicht gewünschte Sortierung mit dem Namen "POS1" und sortiert nicht nach dieser Eigenschaft. Bin mit meinem Latein erstmal am Ende... Vielleicht kann doch noch wer helfen. danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke fürs melden. POS ist eine benutzerdefinierte Artikeleigenschaft. Eine Nummerierung im Beispiel von 10 bis 40 und soll so aufsteigend gelistet werden. Also 10, 20, 30, 40... lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 29. Apr. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von hual am 29. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist in diesem Fall, weil das 2.Sortierkriterium (Teilmenge/Länge) zufällig passt. 10 hat länge (leer) 20 hat länge 0,04 m Hab jetzt noch eine POS 30 eingefügt mit 0,02 m und dann passiert wieder dasselbe. Wenn ich die Auswertung nochmal ansehe, sieht man auch das (siehe Screenshot) bei der Sortiereinstellung "POS" steht, wenn ich diese aber öffne, steht plötzlich POS1 da. -> Diese sortiert nur nach Teilmenge. Nicht nach POS und Teilmenge...
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 29. Apr. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Höchst verwirrend das Ganze. Kann mir nicht erklären was da falsch läuft. Bei mir ist der Fehler super reproduzierbar, auch in verschiedenen Projekten. Reorganisieren, komprimieren, reparieren...alles schon durch. Hab das Problem an den EPLAN Support weitergeleitet. Mal abwarten. Ich meld mich dann wieder. danke erstmal und lg, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 29. Apr. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 30. Apr. 2019 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat Support: Bei "POS" handelt es sich um eine benutzerdefinierte Eigenschaft. Eine solche Eigenschaft in der Version 2.7 zur Sortierung einzusetzen, hat zu dem von Ihnen beschriebenen Problem geführt. Dieses Verhalten wurde zur Version 2.8 behoben. Ab da an können auch benutzerdefinierte Eigenschaften zur Sortierung eingesetzt werdenWorkaround für die Version 2.7: Verwenden Sie statt der benutzerdefinierten Eigenschaft beispielsweise die Artikelreferenz-Eigenschaft "Zusatzfeld Text" (sowohl im Formular als Platzhalter, als auch am Artikeldefinitionspunkt und "Artikelreferenzdaten"). Hiermit funktioniert die Sortierung. Scheint so als müsste ich auf 2.8 wechseln (darüber les ich aber derzeit nichts Gutes mit dem neuen Lizenzverfahren) oder ich mach alle meine Auswertungen neu und stell auf o.g. Zusatztexte um. Wunderlich ist nur, dass das Verhalten von euch nicht reproduzierbar ist. lg Alois
erstellt am: 23. Mai. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 24. Mai. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Mal installiert. Muß ja auf der Arbeit immer alle "Fehler" installieren. Hier schon 2.8er installiert und arbeite damit. Kaum Unterschied was die Bearbeitung angeht. Projekt "neue Fehler finden" wurde gestartet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
