Thema: Export EMB (Kabel/Leitungsübersicht) (964 / mal gelesen)
subgolf2 Mitglied Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 14 Registriert: 01.08.2018 EPLAN Electric P8 Professional V 2.7
erstellt am: 18. Apr. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, will mir die EMB (Kabel/leitungsübersicht) automatisiert ausgeben lassen ohne den weg über den normalen Export zu gehen. Meine erste Idee wäre ein Skript dafür zu verwenden oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten? Vielen Dank schon mal an dieser Stelle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Apr. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für subgolf2
Hallo, was bedeutet automatisch ausgeben? Es muss irgendeine Action durchgeführt werden, z.B. Button drücken oder Projekt schließen... Bsp. https://suplanus.de/eplan-events/und hiermit kannst du dann die Events auslesen https://suplanus.de/eventlogger/daraus könnte man vielleicht etwas basteln sodass bei einer bestimmten Aktion die Ausgabe angestoßen wird
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir in der Toolbar einen Menüpunkt mit einigen Untermenüpunkten erstellt. Über diese Menüpunkte kann ich verschiedene Skripte ansprechen die wiederum entsprechend Schemen in EPLAN aufruft. Dieses Menü würde ich jetzt nutzen wollen um speziell den Export dieser einzelnen Liste anzustoßen oder auch durch meinen Menüpunkt "Gesamtexport" der mir alle relevanten Listen ausgibt. Nur momentan habe ich keinen Plan wie ich das Skript gestallten soll um diesen Export hin zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für subgolf2
dann erstelle dir doch über Dienstprogramme -> Automatisiert bearbeiten... eine Vorlage in der du alle Auswertungen einbindest, hierbei erstellt eplan automatisch ein skript im Unterordner Skripte\"Kundenkennung"\"Schemaname.cs" da kannst du dir dann anschauen wie das skript aussehen könnte, bzw. kann man dieses auch gleich nutzen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
