Thema: Eplan Merker setzen (2488 / mal gelesen)
Meckky Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.04.2019 Alle Eplan Versionen, Hauptsächlich EPlan P8 2.7
erstellt am: 15. Apr. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Gibt es in Eplan die Möglichkeit einen Merker zu setzen der bestenfalls eine Fehlermeldung provoziert? Folgender Hintergrund: Wir malen in unsere Epläne immer Kreise über Bauteile, die bedeuten hier muss noch etwas geändert/angepasst werden, da es oft noch nicht klar ist, was geändert werden muss. Jetzt passiert es aber immer öfter, dass diese Kreise niemals aus dem Eplan verschwinden, da man es vergisst. Meine Vorstellung wäre dass man aus der Meldungsverwaltung zu den Kreisen(oder Merkern) springen kann und die Änderung durchführen muss. MfG Meckky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Apr. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
hallo, da gibt es von frank ein tool. pdf Kommentar. such mal danach. damit kannst du pdf Kommentare in den plänen ptatzieren. über den eplan Kommentar Navigator kannst du dorthin springen. du kannst sie manuell löschen oder über projekt komprimieren. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 16. Apr. 2019 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
Hallo, du könntest auch eine Abbruchstelle verwenden. Als "Sichtbares BMK" trägst du "Prüfen!" o.ä. ein. Anschließend kannst du mit dem Abbruchstellennavigator zu allen relevanten Abbruchstellen springen. Solltest du über die Meldungsverwaltung einen Prüflauf für Abbruchstellen machen, kommen diese auch entsprechend hoch. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 16. Apr. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
Hallo. Bei uns habe ich Makros auf eine Symbolleiste gelegt. Sie bestehen aus einer Geräteklemme und einer Grafik (siehe Anhang_1). Die Klemmen haben den Kennbuchstaben "HINWEIS" bzw. "FRAGE". Diese werden über den Meldungslauf als Falscher Kennbuchstabe gemeldet. An den Geräteklemmen trage ich im Funktionstext meine Bemerkung ein. Über Auswertungen erzeuge ich automatisch eine Betriebsmittelliste (siehe Anhang_2). MfG hahellbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 17. Apr. 2019 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
Meckky Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 24. Apr. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
Hallo hahellbu finde diese Lösung Top, da man eine gute Übersicht hat, wo Fragen, Anregungen,... dokumentiert sind. würde gerne wissen wie du die Auswertung eingestellt hast ggf. die Auswertung exportieren und zur Verfügung stellen?? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
Hallo. 1. Normblatt Senkrecht erstellt. 2. Formular, wie in Bild "Formular_Statusbericht" erstellt. 3. Auswertung, wie in Bild "Auswertung_erzeugen" erstellt. MfG hahellbu [Diese Nachricht wurde von hahellbu am 24. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hahellbu am 24. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hahellbu am 24. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hahellbu am 24. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
Zitat: Original erstellt von hahellbu: Hallo.1. Normblatt Senkrecht erstellt. 2. Formular, wie in Bild "Formular_Statusbericht" erstellt. 3. Auswertung, wie in Bild "Auswertung_erzeugen" erstellt.
Soweit hatte ich das auch im Anhang meine Einstellung, da meine Auswertung leider nicht funktioniert ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2019 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
Hallo. Ich würde als erstes das Sonderzeichen im Filter weglassen, siehe Anhang "Filter". Da es eine Betriebsmittelliste ist und die FRAGEn und HINWEISe keine Artikelnummer haben, musst du die markierte Einstellung, siehe Anhang "Auswertung" setzen. Bevor ich den Statusbericht auswerte, nummeriere ich im Betriebsmittelnavigator alle FRAGEn und HINWEISe. MfG hahellbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
Zitat: Original erstellt von hahellbu:Bevor ich den Statusbericht auswerte, nummeriere ich im Betriebsmittelnavigator alle FRAGEn und HINWEISe.
wie hast du dein Symbol/Makro konfiguriert? Ich habe ein Geräteanschluß (unsichtbar) [38/DCPNG] benutzt, entsprechenden Kennbuchstabe eingesetzt. wird nur leider nicht im Betriebsmittelnavigator angezeigt, habe noch nicht heraus gefunden warum
hahellbu Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
erstellt am: 25. Apr. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meckky
Zitat: Original erstellt von hahellbu: so...
alles klar... Fehler gefunden.... DANKE konnte aus irgend welchen Gründen das Symbol nicht als Hauptartikel anklicken so das man einen Artikel hätte setzen können
