  Modellansichten automatisch Erstellen
Autor Thema:  Modellansichten automatisch Erstellen (1285 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Das Erstellen von Modellansichten halte ich für seeehr mühsam. In jedem neuen Projekt mit neuem Schaltschrank müssen diese neu eingestellt werden.
Grundsätzlich sind die Modellansichten aber zu jedem Schaltschrank gleich.
D.h. es gibt eine Gesamtansicht mit Türen, eine Ansicht ohne Türen, einmal die Montageplatte mit Geräte, einmal die Montageplatte ohne Geräte, alle Tragschienen mit Geräte einzeln usw.
Weiß jemand ob es Möglichkeiten gibt das Prozedere mit dem Einstellen der Modellansichten zu optimieren?
Lässt sich so etwas automatisieren oder wenigstes teilautomatisieren.
Mit Script? API? etc.
Vielleich hat sich bereits jemand mit diesem Thema oder ähnlichen Anforderungen beschäftigt und kann davon berichten.
Über jegliche Informationen würde ich mich sehr freuen!
Mike
[Diese Nachricht wurde von ePlanMike am 10. Apr. 2019 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
folgende Varianten sind möglich:
Script
Siehe hier.
Makro
Du kannst die Modellansicht in einem Makro speichern. Leider werden aber nicht alle Einstellungen beim Platzieren übernommen.
API
Hier kannst du alles machen was du in der Oberfläche auch machen kannst (Modellansicht).
MacroTool
Wir fügen mit unserem MacroTool die Modellansichten im Makroprojekt automatisch ein. Siehe hier.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen!
