  EPlan P8 2.7 --> Etiketten erstellen
Autor Thema:  EPlan P8 2.7 --> Etiketten erstellen (1840 mal gelesen)
megaOhm
Sehen Sie sich das Profil von megaOhm an!   Senden Sie eine Private Message an megaOhm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megaOhm
erstellt am: 10. Apr. 2019 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte Etiketten mit folgendem Inhalt erstellen:
1. Zeile: vorgelagertes Schutzorgan (z.B. Sicherung - ist signaltrennend )
2. Zeile: BMK (identifizierend )
z.B.: Stromkreis -20F11
      =TO1 +E1 -50S11
Gibt es da eine Möglichkeit ?
Mfg megaOhm
EPlan P8 v2.7
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megaOhm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo megaOhm,
mit der Funktion der Blockeingenschaften sollte das machbar sein. Verwende mal du SuFu hier im Forum.
Gibt einige Einträge hierzu.
Mit freundlichen Grüßen
Mr. Heli
megaOhm
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mr.Heli:
Hallo megaOhm,
Mr. Heli
Hallo Mr. Heli,
ich hatte vorher schon nach "Etikett drucken mit vorgeschaltetem
Schutzorgan + BMK(identifizierend) gesucht --> und nix gefunden.
Mit den Blockeigenschaften komme ich auch nicht weiter.
Ein Hinweis auf die Benutzung der Suchfunktion ohne ein evtl. weiter
führendes Suchwort ist meist nicht sehr zielführend.
Schließlich findet man mit der SuFu nur etwas, wenn man den Suchbegriff genau definieren kann.
Weiß man aber nicht einmal, ob es die Möglichkeit gibt,
  Stromkreis
  BMK
an einen Drucker zu senden, wird die Suche schwer.
Mfg megaOhm
EPlan P8 v2.7
megaOhm
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte ein Etikett drucken
  (wie das als *.xls bzw. *.txt funktioniert, weiß ich),
auf dem in der 1. Zeile das signaltrennende BM (im Ideal- Fall eine
Sicherung, LS- Schalter, MSB etc. ) eingetragen ist.
Klemmen, Kabel etc. (nicht signaltrennend ), die zwischen dem End- BM
(z.B. ein Schalter ) und dem signaltrennenden BM angeordnet wurden,
sind für 'mein' Etikett unwichtig.
Sozusagen:
Zeile 1:  Das BM, welches den Stromkreis unterbricht
Zeile 2:  Der Schalter, Sensor ... sonst was als BMK
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
P.S.: Tipps auf die Suchfunktion (ohne Suchbegriffe ) helfen mir
      nicht weiter !
MfG megaOhm
EPlan P8 v2.7
megaOhm
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
… oder muss ich beim Anlegen eines neuen Gerätes/ BM einfach nur ein zusätzliches Feld "Blockeigenschaften" mit anlegen, wo ich dann händisch den Strompfad einfügen muss ?
  (den ich dann auswerten könnte ? )
https://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon5.gif
Naja, das könnte vielleicht ein Weg sein - wenn auch ein sehr umständlicher.
Gibt es eine andere (automatischere ) Lösung ?
MfG megaOhm
EPlan P8 v2.7
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 11. Apr. 2019 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megaOhm 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Projekt EIgenschaften kannst du Blockeigenschaften definieren, die über das ganze Projekt gehen.
z.B:
Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [10] <10600 10>
mfg Markus
megaOhm
erstellt am: 13. Apr. 2019 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe jetzt 2Tage rumgebastelt … komme meinem Ziel aber kein Stück
näher.
Ich habe in Projekt>Eigenschaften>Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [10] <10600 10> definiert.
Was muss ich denn dort in die rechte Spalte eintragen bzw. wie kann
ich das dann exportieren, so dass ich am Ende eine *.txt oder *.xls-
Datei erhalte, in der
  das vorgeschaltete Schutzorgan ( Sicherung -40F11)
  mein BMK (Motor -70M21 )
steht ?
Mfg megaOhm
EPlan P8 v2.7
