  Text per Script einfügen
Autor Thema:  Text per Script einfügen (1349 / mal gelesen)
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich nicht so fit in den verschiedenen Eplan Actions. Ich möchte mir im Grunde genommen einen Button in einer Symbolleiste basteln bei dem ich dann automatisch einen Bestimmten Text (in bestimmter Formatierung) am Mauszeiger habe und diesen auf der Seite platzieren.
Wie kann ich da am besten vorgehen?
Beste Grüße
Patrick
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 05. Apr. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu brauchst du kein Skipt
Du erstellt einen Text und speicherst ihn als Makro. Gerne auch mit mehreren Varianten die du dann per TAB vor dem Platzieren umschalten kannst.
Bei den Symbolleisten > rechte Maus > Anpassen > Aktionen > Makro einfügen > die Funktion anklicken/halten und in den Plan oder zu den Symbolleisten ziehen
In der Befehlszeile ersetzt du bei Filename das "?" gegen den Pfad und Dateiname von deinem Makro.
Bei Quickinfo kannst du eine Beschreibung hinterlegen, die Bilddatei muss 16x16 Bildpunkte haben damit sie richtig angezeigt wird.
So kannst du dir ganze einfach eigene Symbolleisten zusammenbauen.
VG
PatrickE
erstellt am: 09. Apr. 2019 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Das war genau das was ich gesucht habe
Vielen Dank
