Thema: Ausdruck Farbe ändern (2561 / mal gelesen)
Strako Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2019
erstellt am: 04. Apr. 2019 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein kleines Problem mit dem Ausdruck in Farbe. Bei meinem Ausdruck werden die Formblätter in grün ausgedruckt (am Monitor sind sie schwarz). In der Ebenenverwaltung ist die Farbe für das Formblatt auf schwarz eingestellt! Wo kann ich die Farbe für den Ausdruck ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Apr. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Zitat: Original erstellt von Strako: Hallo zusammen, hab ein kleines Problem mit dem Ausdruck in Farbe. Bei meinem Ausdruck werden die Formblätter in grün ausgedruckt (am Monitor sind sie schwarz). In der Ebenenverwaltung ist die Farbe für das Formblatt auf schwarz eingestellt! Wo kann ich die Farbe für den Ausdruck ändern.
in Ebenenverwaltung die Prinzip ist Was Sie sehen, ist das, was Sie drucken aber da sind einige "abhängig von der Farbe des hintergrund" und hier kannst du auf den Farben reiten die markierte Farben sind from Hintergrund abhängig - Die Farben hängen davon ab, ob der Hintergrund schwarz, weiß oder grau or hast du manuell ausgewählte Farbe im Standardblatt da must du ja das pruffen Der Wunsch, Druckfarben von Präsentationen auf dem Bildschirm zu trennen, ist seit langem von Interesse, wird jedoch aufgrund des geringen Interesses immer noch abgelehnt
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 05. Apr. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Strako Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Hacken beim Drucken auf schwarz/weiß aktiviere, wir alles in schwarz/weiß gedruckt. Jedoch werden dann die Klemmen nur als schwarze Rechtecke dargestellt. Ich möchte nur den Rahmen schwarz drucken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Zitat: Original erstellt von Strako: Ich möchte nur den Rahmen schwarz drucken!
Wie beschrieben in der Ebenenverwaltung – Vorausgesetzt alles steht auf „Aus Ebene“! Sonst im Formular die Farbe ändern.
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 08. Apr. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
