Thema: Zwei Adern von einem Kabel in einer Klemme (2289 / mal gelesen)
Strako Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2019
erstellt am: 31. Mrz. 2019 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor einem weiterem Problem und zwar habe ich ein Kabel 2x2x0,8 die ersten beiden Ardern rt und ge sind verdrillt in einer Klemme und Ader ws und sw sind auch verdrillt und in einer weiteren Klemme. Wie kann ich das am besten darstellen, so dass auch der Klemmenanschlussplan passt. Hab schon viel herum probiert. Danke für eure Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 01. Apr. 2019 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Moin, also wir haben zwei mal das selbe Kabel als Artikel (natürlich unter anderem Namen) angelegt und in der Kabeldefinition beim ersten "rt/ge und ws/sw" angegeben. Beim zweiten Kabel dann " rt , ge , ws , sw. Gruß Gregor
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 01. Apr. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Moin, viele Möglichkeiten gibt es nicht. Hier ein einfaches Beispiel mit der heutigen gültigen Aderkennzeichnung eines ähnlichen Kabels mit anderen Aderfarben. Ich hoffe, das Bild erklärt sich selbst. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 01. Apr. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Strako Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2019 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Anmerkung dazu nochmal: Das Polylinien-Zeichen für verdrillt in Petras Beispiel sagt, dass die Adern über die ganze Kabellänge verdrillt sind. Wenn nur das blanke Kupfer in der Klemme zwecks einfacherem Auflegen verdrillt ist, bedarf das meiner Meinung nach keiner separaten Kennzeichnung. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
