Thema: Data-Portal (1559 / mal gelesen)
Hans-August1 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 10.01.2019 Eplan P8 2.5/2.7
erstellt am: 13. Feb. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab schon nachgelesen das es nicht wirklich möglich ist den DownloadPfad vom Dataportal zu ändern. Mein problem ist jetzt das wenn ich etwas runter lade, wird ein neuer ordner erstellt. Mein Kollge hat dann nicht wirklich Zugriff drauf, ausser er ändert den Pfad bei sich im Eplan. Andersrum ist es ja das selbe. Bringt es dann wirklich nur etwas wenn ein MakroProjekt angelegt und von einer Person gepflegt wird? Dann bleibt der Pfad ja immer gleich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Feb. 2019 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-August1
Moin, moin, wenn Du die Arbeitsverzeichnisse an allen Arbeitsstationen gleich einstellst (bei gleicher Artikeldatenbank) sollte es doch funktionieren, oder? TIPP: Optionen > Einstellungen dann unter Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse Das läßt sich sogar exportieren und importieren! Pardon: Für mich sind gleiche Arbeitsverzeichnisse und gleiche Datenbanken für alle Arbeitsstationen ein Basic in EPLAN im Mehrbenutzerumfeld. Viel Spaß. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Feb. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-August1
hallo, wir pflegen die Stammdaten (Artikel und makros usw.), d.h. wenn wir was vom dataportal (wenn überhaupt) runterladen kommt das zuerst in einen eigenen Bereich. von dort werden die Daten in den Arbeitsbereich kopiert (was halt gebraucht wird) und überarbeitet damit alle Artikel, egal von welchem Hersteller, ein gleiches aussehen haben. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also hat sich schon alles aufgeklärt. Bei mir waren im Eplan die falschen Verzeichnisse ausgewählt, deswegen wurde auch immer wieder ein neuer Ordner erstellt. Der Pfad hieß gleich, nur ein Ordner war anderst geschrieben, deswegen ist es uns nicht gleich aufgefallen -.- Richtigen Pfad eingestellt und siehe da, wir können beide auf die Makros zugreifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
