  Eigenschaft in Verbindung
Autor Thema:  Eigenschaft in Verbindung (673 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 13. Feb. 2019 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Verbindungsliste möchte ich nur Verbindungen ausgeben welche an der Quelle und Ziel am gleichen Betriebsmittel angeschlossen sind.
Direkt bei der Verbindung konnte ich keine passende Eigenschaft finden.
Mit einer Blockeigenschaft kann ich leider auch nicht Quelle und Ziel miteinander vergleichen.
Und mit den Filtermöglichkeiten in der Auswertung Verbindungsliste wurde ich auch nicht glücklich.
Hat jemand eine Idee wie ich diese Verbindungen ausgeben kann?
Danke im Voraus!
Mike
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2019 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Geb diesen Verbindungen eine gleiche Bezeichnung und danach kannst du dann filtern lassen.
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Feb. 2019 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Das Feld "Verbindungsbezeichnung" pflege ich generell nicht. Der Aufwand alle Makros zu überarbeiten wäre zu hoch.
Weitere Ideen?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
n Filter in der Auswertung der Verbindungsliste:
Quelle und Ziel / Anlage (Hauptkennzeichen) <1100> = "hier dein gewünschtes Anlagekennzeichen eintragen"
geht natürlich auch für Einbauort (<1200> )
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
