  Anlagen/Schaltplanstruktur
Autor Thema:  Anlagen/Schaltplanstruktur (2317 / mal gelesen)
Binder Automation
Sehen Sie sich das Profil von Binder Automation an!   Senden Sie eine Private Message an Binder Automation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Binder Automation
erstellt am: 07. Feb. 2019 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ich bin gerade dabei unsere Schaltplanvorlagen zu überarbeiten bzw. neue zu erstellen.
Versuche gerade eine vernünftige Schaltplanstruktur zu erstellen.
Wie habt Ihre eure Schaltpläne Strukturiert? Also Funktonale Zuordnung/Anlage/Aufstellort/Einbauort.
Wolte Ihr mal Erfahrungen von anderen einholen.
Wir selber sind im Sondermaschinenbau tätig. Also jedes mal eig was neues.
Deshalb versuch ich eine Struktur aufzubauen die für die meisten Anlagen/Maschinen passen könnte.
Gruß Simon
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 07. Feb. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Betriebsmittel und Stecker =Anlage.Funktion+Ort.Unterort-BMK
Kabel +Ort.Unterort-BMK (Ort der Quelle)
Klemmenleisten =Anlage+Ort.Unterort-BMK
Seiten =Anlage.Funktion/Seite (+Ort.Unterort nur beschreibend, Pfadnummer enthält die Seitennummer, BMKs werden nach Pfadnummer nummeriert)
Abbruchstellen =Anlage.Funktion-Kennzeichen (Bezeichnung durchgängig nach jeder Quelle des Potenzials/Schaltung, Kennzeichen gibt den Ursprung des Potenzial wieder)
Kann mir vorstellen, dass ihr je nach Kunde nach dessen Struktur liefern müsst?
Wir fordern dass von unseren Anlagenlieferanten.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 07. Feb. 2019 editiert.]
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 07. Feb. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sagt man so schön! Es kommt drauf an ...
Wir fahren Serie aber auch Tagesgeschäfte und in all den Jahren haben wir kein Patentrezept gefunden.
Die Anforderungen / Kundenwünsche sind hier einfach zu unterschiedlich.
Macht Euch lieber Gedanken zu einheitlichen "Projekteigenschaften", Formularen, Übersetzungen usw. das würde Euch einen größeren Mehrwert bringen!
Gruß Robert
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Feb. 2019 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
ich nutze möglichst einfache und kurze Strukturen, wenn ich es wählen kann.
Ich denke an das Kabelschild, das jemand Prägen muss...
... als auch vielleicht kleine Fertigungseinheiten, die ich aus dem Projekt ableiten möchte.
Grundlage der Struktur DIN EN 81346 Teil 1 und Teil 2
=Funktion
+Ort
-Produkt (= BMK in EPLAN)
Ein Kraftwerk von RWE habe ich komplett digitalisiert mit Anlage und Einbauort:
Über 100 Schaltschränke mit gefühlt 80 Lieferanten,
alles in ein EPLAN-Projekt mit mittlerweile 5500 Seiten,
alle Auswertungen automatisch in die jeweilige Struktur des Schranks
Optional verwende ich die DIN EN 61355 mit den Dokumentenarten
&EFS usw.
Bei der Verwendung von "nur" Anlage und Einbauort ist der Vorteil
auch recht einfach z.B. ein VW-Projekt von der Struktur zu bedienen.
LG, RW
www.cae-group.de
Binder Automation
erstellt am: 08. Feb. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank für die schnellen Antworten.
Was sind bei euch Funktion/Ort dann genau?
Ort sind Schalschranke/Unterverteiler?
Bzw. wie Teile ich Maschinen in Funktion/Ort auf?
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 15. Feb. 2019 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt es die Anlage und den Einbauort
= Anlage ist der Anlagenteil.
Strukturell bei uns der Schaltschrank mit dazugehöriger Pneumatik und Sensorik etc.
+ Ist der Einbauort
Das wäre strukturell der Schaltschrank S1, separat dazu der Pneumatikplan PN1.
+EX sind innerhalb des Plans externe Komponenten die nicht im Schaltschrank sind.
So dass ich beim auswerten der Kabelmarker zwischen Schaltschrank / Pneumatik und externes elektrisches (Motoren, Sensorik) unterscheiden kann.
Also alles sehr einfach gehalten aber dennoch übersichtlich.
