Thema: Import aus Eplan5 / Artikeldaten (948 mal gelesen)
Basco Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.11.2007 Windows 7 Enterprise SP1 Solid Edge Classic ST6 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.0 SP1 Build: 4831 ... Version 2.6 HF4 Build: 10713
erstellt am: 13. Dez. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benötige heute mal Euer Schwarmwissen. Wir haben für einen Kunden eine bestehende Anlage umgebaut. Nun sollen wir den Schaltplan aktualisieren. Der Schaltplan wurde mit Eplan5 erstellt und liegt uns als .Z13 Datei vor. Der Import nach P8 2.0 hat funktioniert. Leider sind hier keine Artikeldaten enthalten. Mache ich etwas falsch beim Import, oder gehen die immer verloren? Generell möchte ich aber auch die Artikeldaten dieses Projektes nicht in unsere "Hausdatenbank" überführen. Welche Möglichkeiten habe ich hier? Eine eigene Artikeldatenbank anlegen, oder geht das auch über Artikelauswahl Projekt? Vielen Dank Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Moin, bei EPLAN 5.x waren die Artikel nicht aus der Datenbank eingelagert. Es wird vielleicht am Bauteil eine Artikelnummer angezeigt aber diese ist nur eine Verknüpfung zur Artikelverwaltung. Die Gesamtdaten kannst du nur übernehmen, wenn due die originalen Daten aus E5 hast und dort eine Exportdatei erstellt hast die P8 versteht. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
hallo, der kunde muss euch auch die artikel-db von eplan5 schicken. ausserdem schützdatei (hat es mit den Abwicklungen gegeben). evtl. steckerdefinition. diese beiden Dateien als erstes von e5 zu p8 konvertieren, danach erst die Artikel. wenn du daws nicht bekommst kannst noch vom e5-projekt die Datei stueck.asc versuchen zu importieren. das ist eine Textdatei die du über den textimport ins p8 reinbekommst. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Dez. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Geht auch teilweise einfacher. Bei 5.xx wurde im Projektverzeichnis auch ASC-Dateien mit abgelegt. Das sind die Stücklistendaten. Damit kannsst du schon was anfangen. Ist besser als gar nichts zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
